szybko sie grzeje ;/
chrzanu88
Post autor: chrzanu88 » pn cze 29, 2009 16:36
witam:)
mam nastepujacy problem: jak juz zagrzeje silnik troche i zaczne sypac ok 140 to po 20-30km zaczyna mi piszczec i mrugac kontrolka oleju(przy 70st.C) ;/ olej jest swiezy i stan ok plyn chlodniczy tak samo. Aby moc dalej jechac musze stanac na troche aby sie ostudzil;/ gorne i dolne weze sa gorace wiec chlodnica dziala cala, plyn jaki mam to kuler i wydaje mi sie on byc gestszy niz np.borygo czy to moze byc powod?
z gory dzieki za odp:)
Byku21
Post autor: Byku21 » pn cze 29, 2009 16:44
Czujnik ciśnienia sprawdzałeś?????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Kosiuk
Post autor: Kosiuk » pn cze 29, 2009 16:53
Przed wymianą filtra oleju i oleju wszystko było ok? Musisz zmierzyć ciśnienie oleju wtedy będzie jaśniej.
chrzanu88
Post autor: chrzanu88 » pn cze 29, 2009 18:13
przed wymiana oleju bylo tak samo, dzieje sie tak odkad wymienilem plyn chlodniczy;/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
