Sciaganie na lewo
rogerio24
Sciaganie na lewo
Post autor: rogerio24 » pn cze 29, 2009 12:44
Witam, jakis czas temu opisywalem moja sytuacje z golfikiem na forum.
Wstawilem do mechanika posprawdzano powymieniano w zawieszeniu wszystko co moglo byc przyczyna.... ale nic nie pomoglo. zmienianie kol na inne tez nie dalo rezultatu... Ponzej zalaczam wydruk z geometrii.ktos ma pomysl co by to jeszcze moglo byc? mechanik wyjechal na wkacje... sugerowal ze jedynie jeszcze przekladnia kierownicza...
Opinia jest jak pupa, każdy ją ma i każda śmierdzi!
stonefree
Post autor: stonefree » pn cze 29, 2009 14:17
Jeżeli katy mieszczą się w normie, to co do tego ma maglownica?Jak bardzo ściąga i czy przy jeździe równym tempem, czy przy przyspieszaniu albo hamowaniu? Hamulce z lewej się nie grzeją? Masz ABS?
rogerio24
Post autor: rogerio24 » pn cze 29, 2009 19:04
nie ma roznicy przy przyspieszaniu hamowaniu... absu nie ma. hamulce byly wymienione. auto nie sciaga strasznie mocno ale sciaga... np. na drodze dojazdowej do garazy gdize droga jest tylko ubita po puszczeniu kierownica ona lekko skreca w lewo i cyrkuluje tylko w obrebie tego skrecenia. najdziwniejsze jest to ze na rownej drodze nawet przy wyzszych predkosciach auto potrafi jechac prosto i to przed dluzszy odcinek..... nikt nie ma pomyslu co to moze byc...
stonefree
Post autor: stonefree » pn cze 29, 2009 19:54
Może ta droga jest pochyła :)
rogerio24
Post autor: rogerio24 » wt cze 30, 2009 23:18
Nie ma tu nic do rzeczy pochyla droga... zauazylem po wjechaniu w jakas nierownosc typu dziura koleina... itp... kierownica gwaltownie skreca w lewo. wkur... mnie te auto :// nie byl to dbry wybor
eddek
Post autor: eddek » śr lip 08, 2009 10:51
Mam identyczną sytuację i też nie wiem co to może być. Zawieszenie zmienianie, nowe opony i ciągle to samo.
W dodatku od wczoraj kierownica zaczęła jakby ocierać o piach przy skręcaniu i nie wiem czemu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
