"klekoczacy" zacisk
damian83
"klekoczacy" zacisk
Post autor: damian83 » ndz cze 28, 2009 22:25
Mam maly problem, poniewaz przy jezdzie po wybojach stuka mi zacisk (metaliczny dziwek).
Kumpel mi mowil ze to moze byc wina jakiejs sprezynki :otepienie: Nie mam zielonego pojecia jak to wyglada, gdzie sie znajduje i jak to wymienic :) Jesli mozecie to pokazcie jakies foto (moze byc link do aukcji), powiedzcie wogole jak sie do tego zabrac (wymiana).
Z gory dzieki
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » ndz cze 28, 2009 22:43
napewno chodzilo mu o te blaszki co sa na foto w folii Obrazek
damian83
Post autor: damian83 » ndz cze 28, 2009 22:45
piteR-ek pisze:napewno chodzilo mu o te blaszki co sa na foto w folii Obrazek
Cos mowil o jakis sprezynkach lub gumkach :) Ale moze masz racje - moglo chodzic o te blaszki.
A nie wiesz jak sie do tego zabrac, zeby je wymienic?? W sumie i tak bede sie zabieral do wymiany klockow, wiec zrobilbym to za jednym machnieciem.
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » ndz cze 28, 2009 22:56
Tutaj uzytkownik jaszczur opisal,z grubsza jak wymienic http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90404 a blaszki to wklada sie w to miejsce co klocek opiera sie o zacisk-inaczej piszac,przesuwa sie wraz ze zuzyciem klocka,nie wiem czy zrozumiesz to co napisalem ale nie znalazalem foty zeby to pokazac
damian83
Post autor: damian83 » ndz cze 28, 2009 23:01
piteR-ek pisze:blaszki to wklada sie w to miejsce co klocek opiera sie o zacisk-inaczej piszac,przesuwa sie wraz ze zuzyciem klocka,nie wiem czy zrozumiesz to co napisalem ale nie znalazalem foty zeby to pokazac
Na moj rozum:
Blaszka tj "odpycha" klocek od zacisku i jak juz klocek jest zuzyty to powstaja luzy - dobrze zrozumialem :helm: ??????
Zaraz poczytam ten temacik
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » ndz cze 28, 2009 23:03
No i proszę znalazłem :D :bigok: mysle ze masz takie zaciski ze sa z tymi blaszkami bo nie wiem czy we wszystkich rodzajach byly takie blaszki stosowane :helm:
damian83
Post autor: damian83 » ndz cze 28, 2009 23:07
piteR-ek pisze:mysle ze masz takie zaciski ze sa z tymi blaszkami
Nie mam zielonego pojecia dlatego napisalem "AAM" :grin:
Przeczytalem temacik i pewnie sobie poradze :) Wielkie dzieki za pomoc - point for you :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 228 gości
