montaż reg. kolumny kierowniczej GOLF II by AIRWOLF
AIRWOLF
Powered by MOTORSPORT
Post autor: AIRWOLF » ndz cze 28, 2009 22:13
Regulacja kolumny kierowniczej golf II
może komuś się przydadzą fotki i inf. które zebrałem przy przekładce
a więc potrzebne nam będzie:
-kokpit golf II z regulacja kierownicy
-kolumna kierownicza z mechanizmem regulacji
-plastikowa obudowa manetek inna niż zwykła bez regulacji
3 godzinki czasu
narzędzia:
-szlifierka
-klucz płaski 10,13 oraz klucz nasadowy na przedłużeniu chyba 22 do kierownicy)
-śrubokręt krzyżakowy(odkręcenie małych śrubek osłony manetek i płaski do samych manetek)
zaczynamy
zaczynamy rozkręcać deskę rozdzielczą, jest 6 śrób, (2 pod podszybiem od strony komory silnika, dwie po bokach deski, i dwie nad tunelem środkowym u góry jedna po lewej a druga po prawej), wyjmujemy konsole środkową,wyciągamy wszystkie przełączniki,ściągamy kierownicę, odkręcamy plastik (osłonę) manetek, odkręcamy manetki, odłączamy wtyczki od stacyjki, ściągamy stacyjkę, dobrze jest wyjąc lewy kanał powietrzny co pozwoli nam sprawnie i szybko wszystko robić
i naszym oczom ukazuje się taki widok (mniej więcej)
teraz zaczyna sie ciężka robota :grin:
na zdjęciu poniżej widać kawałem wzmocnienia metalowego które jest przyspawane do grodzi samochodu,
a w wersji z regulacją kierownicy ta cześć jest przykręcana wraz z elementami kolumny kierowniczej co widać na tym foto
w takim wypadku ja zrobiłem tak:
usuwamy nitowane połączenie z omawianym elementem tak żeby mam została sama kolumna z regulacją bez tego stelaża
ja szlifowałem szlifierka łebki nitów i później tylko stuknąłem lekko trzonkiem młotka i stelaż odpadł
jesteśmy na półmetku
teraz trzeba tak samo zeszlifować główki nitów w naszym samochodzie
ja ze względów bezpieczeństwa zrobiłem to tak, owinąłem do okola wszystko szmata i szlifowałem kawałkami patrząc czy nic się nie zaczyna kopcić, w pogotowiu były dwie gaśnice :smoke:
na foto poniżej widać co trzeba zeszlifować po obu stronach by odchylić i wyciągnąć obudowę kolumny kierowniczej
by wyciągnąć kolumnę kierownicza trzeba jeszcze przed tym odkręcić śrubę mocująca ja z łącznikiem drążka kierowniczego(chyba tak to się nazywa)
foto
goła wyciągnięta kolumna kier. wygląda tak(będzie jeszcze potrzebna)
zaczynamy montaż obudowy kolumny kierowniczej, na dole przy grodzi jest mocowanie ruchome w które wciskamy obudowę i swobodnie się porusza od nas do przodu, następnie mocujemy obudowę kierownicy na dwie śruby w taki sposób
(poprzednio było na nity)
wkładamy kolumnę kierownicza do obudowy, przykręcamy na dole, zakładamy stacyjkę podłączamy przewody do stacyjki
teraz czas na montaż deski rozdzielczej, na forum jest napisane dużo o tym więc chyba nie warto pisać jeszcze raz
ogólnie składamy wszystko do kupy
ja miałem obudowę na manetki starszego typu ale zrobiłem otwór w tej że wygląda jak fabryczna pod światła awaryjne w manetkach
życzę udanej roboty
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 23:54 przez AIRWOLF, łącznie zmieniany 1 raz.
Zapraszam do przeglądnięcia moich porad [FAQ]
[url=http://www.tinyurl.pl?XRMGNEsk]FAQ 1[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?9WxKOJFR]FAQ 2[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?KOaIXdpf]FAQ 3[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?GZo0KIY1]FAQ 4[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?Kd8lbMEh]FAQ 5[/url],
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » wt sie 11, 2009 02:33
hmm no nie jest to chyba za trudne,ja jzu zakupiłem wsio łacznie z deska z US.powiedz mi tylko czy bez tej obudowy na stacyjke US bedzie kupa czy da sie normalna EU jakos dociąć czy cos?
AIRWOLF
Post autor: AIRWOLF » wt sie 11, 2009 10:49
obudowa na stacyjkę ma przysłonę żeby nie było widać flaków z pod deski , ona jak się opuszcza kiere podnosi(jest na jakimś zawiasie sprężystym), jak się podnosi kiere ona się kładzie
wybór należy do Ciebie, ale trudno znaleźć taką osłonę pod deskę z regulacja
ja tez mam z regulacją miękką USA :grin:
sam tylko wycinałem otworek na migacz awaryjnych bo miałem stary typ na awaryjne w panelu przeł, ale przynajmniej na szerokie manetki już były :grin:
Ostatnio zmieniony wt sie 11, 2009 10:57 przez AIRWOLF, łącznie zmieniany 1 raz.
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » sob sty 30, 2010 00:43
AIRWOLF, bo z tego co wiem.. to nie było obudowy oryginalnej z dziurą na awaryjne. nawet jak golf usa był po 89 roku miał regulacje kiery to awaryjne były w desce :green_fuck:
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
tgoral
Post autor: tgoral » wt lut 02, 2010 10:49
A teraz moje pytanie.
Czy da sie zamontować regulacje bez deski i obudowy stacyjki ( znaczy zostanie z wersji bez regulacji)
Jak na szybko przymierzałem to obudowa stacyjki pasuje. Ale co z deska?
AIRWOLF
Post autor: AIRWOLF » wt lut 02, 2010 17:48
Etka pokazuje że szłoby takie coś zrobić zostawiając deskę , trzeba by było taka ramkę mieć wokoło obudowy manetek i dociąć deskę, niestety ta ramka pisze że część nieprodukowana więc prawdopodobnie było to w komplecie
a obudowa manetek ma taka ruchoma cześć u góry która przy obniżeniu kolumny podnosi się i zasłania bebechy pod deską a za maskownica manetek
tgoral
Post autor: tgoral » wt lut 02, 2010 18:10
Ok dzieki :D
Mam taka obudowe z tej deski, tylko ta deska jest w kiepskim stanie. W takim razie poprzycinam i wstawie :D
A jeszcze pytanie. Jak szukałem w etce obudowy stacyjki pod regulacje to wyswietla mi tylko numer górnej części. Nie orientujesz sie moze czy dolne czesci w obu wersjach sa takie same?
Pozdro
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 18:20 przez tgoral, łącznie zmieniany 1 raz.
AIRWOLF
Post autor: AIRWOLF » wt lut 02, 2010 22:56
tgoral pisze:Ok dzieki :D
Pozdro
Na 99% taka same bo na otwory montażowe wszystko pasuje i w środku tak ukształtowane że pasuje.
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » wt mar 16, 2010 20:25
AIRWOLF pisze:a obudowa manetek ma taka ruchoma cześć u góry która przy obniżeniu kolumny podnosi się i zasłania bebechy pod deską a za maskownica manetek
numer takowej części ?? zapewne nie da się tego już dostać nigdzie ?? :/
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
maniek8855
Post autor: maniek8855 » śr lut 22, 2012 10:54
Zrobię odkop, aby nie zakładać nowego tematu :bigok:
Czy normalna półka od strony kierowcy pasuje bez problemu pod tą regulowaną kierownicę czy coś trzeba rzeżbić jeszcze?
AIRWOLF
Post autor: AIRWOLF » śr lut 22, 2012 12:26
Tak, pasuje bez problemu, sa chyba dwa rodzaje, starszy typ i nowszy typ, ale obie pasuja.
Jedynymi rzeczami z plastików różniacych sie jest obudowa manetek i deska.
maniek8855
Post autor: maniek8855 » śr lut 22, 2012 14:49
deska i osłonkę bedę miał, tylko pozostanie chyba kwetsia dorobienia tej dziury na awaryjne :bigok:
I pytanie czemu wywałałeś ten element przy kolumnie kierownicy tej z regulacja/ ak najlepiej dopasować ?
AIRWOLF
Post autor: AIRWOLF » śr lut 22, 2012 18:30
Jak dobrze sie przypatrzysz dwum kolumnom to w moim przypadku miałem tak:
Kolumna kier z reg. miała kawałek takiej profilowanej blachy zanitowanej do siebie która to znowu w samochodzie w którym była mocowana przykrecało sie do podszybia/grodzi jak tam zwał.
A u mnie w golfie zwykła kolumna kier. miała ten kawałek blachy wyprofilowanej już dospawany do grodzi/podszybia.
Więc przeciąłem nity pomiedzy blachą a kolumna kier. w kolumnie z regulacja i została mi kolumna z regulacją bez tej blachy wyprofilowanej. I gołą już kolumne z regulacją przykreciłem do takiego samego elementu ale już wspawanego w mój samochód. bo lepiej mi było tam odciąc nity niż wycinać w karoserii ten cały element i wspawac nowy.
Tribal
Re: montaż reg. kolumny kierowniczej GOLF II by AIRWOLF
Post autor: Tribal » czw cze 25, 2015 01:45
U mnie sama deska US jak i obudowa stacyjki to był najmniejszy problem przy montażu. Problemy zaczęły się dużo później gdy już myślałem że mam całą robotę zrobioną i zostaje mi tylko włożenie licznika. Po przykręceniu łapy do ściany grodziowej odpowiadającej za trzymanie całej kolumny powstał niemały problem, a mianowicie łapa przeszkadza lince licznika żeby dokładnie w linii prostej naszła na bolec wystający z licznika. Trzeba rzeźbić w łapie - zrobić otwór przez który przejdzie linka licznika centralnie w linii prostej ponieważ linka ma w sobie bolec i nijak idzie ją zainstalować po pewnym kątem, jedyna opcja to zrobienie otworu w łapie. Dodam jeszcze że licznik mam diesla z obrotomierzem i zegarem cyfrowym. Ale dla chcącego (mieć regulowaną kolumnę kierownicy) nic trudnego :)
GOLF MK2 GTD SPECIAL
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
