tepetatyra silnka
mitra45
tepetatyra silnka
Post autor: mitra45 » sob cze 27, 2009 13:57
witam jaka temperatura silnika powinien być widoczna vagu po odpięciu wtyczki z czujnika temperatury bo u mnie pokazuje 40 stopni C
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob cze 27, 2009 14:02
powinna być identyczna lub bardzo zbliżona do temperatury paliwa - sprawdź wartość temp. paliwa w 01 Engine, grupa 007, pierwsze pole od lewej.
mitra45
Post autor: mitra45 » sob cze 27, 2009 14:15
problem mam tego typu ze ciężko palił mi na ciepłym silniku i zrobiłem przełącznik na przewodzie tem. i kilka dni było wszystko w porządku a od wczoraj po naciśnięciu przełącznika znowu musiałem go kręcić, gdy odpiłem wtyczkę z czujnika tez ciężko pali a, a dawniej gdy odpiłem wtyczkę to palił od szczała
[ Dodano: 27 Cze 2009 14:19 ]
tem. paliwa i silnika są takie same teraz mają po 51.1stopnia C na odpiętej wtyczce z czujnika tem.
To_mas
Post autor: To_mas » sob cze 27, 2009 14:20
mitra45, zamist kombinować 3a było poszukać na forum o ciężkim paleniu silników TDi gdy silnik jest ciepły.
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob cze 27, 2009 14:24
mitra45 pisze:tem. paliwa i silnika są takie same teraz mają po 51.1stopnia C na odpiętej wtyczce z czujnika tem.
to normalny objaw gdyż przy braku sygnału z czujnika G62 ECU przyjmuje domyślnie wartość temperatury paliwa;
To_mas pisze:zamist kombinować 3a było poszukać na forum o ciężkim paleniu silników TDi gdy silnik jest ciepły
ależ to żadne kombinowanie - kolega poszedł po taniości i zamiast zapłacić 400 stówy zrobił sobie przełącznik za parę złoty.
To_mas
Post autor: To_mas » sob cze 27, 2009 14:57
Sztomel pisze:kolega poszedł po taniości i zamiast zapłacić 400 stówy zrobił sobie przełącznik za parę złoty.
nie kombinowanie tyko oszczędzanie. jednak rozwiązanie dobre jako tmp. ale na dłuższą metę poszedłbym by mi to zrobili jak 3a
