Wzmacniacz Alpina
Wzmacniacz Alpina
Szybkie pytanie. Wzmacniacz w czasie malowania ok tydzień leżał w piwncy gdzie okazało się jest wilgoć i po podłączenia nie działa. Bezpieczniki nie spalone, a nie działa. Nie było żadnego smrodu, ani odgłosu jakby coś się zjarało ?!
Mam już iść kupić nowy czy da rade jeszcze go uratować??
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 21:20 przez Cieluś, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]GTI KR[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115190
- BLIND
- Forumowy spamer :)
Cieluś, spróbuj tutaj, może pomogą:
AUDIO NAPRAWA
-Code radio Świdnica ul: Prądzyńskiego 15 tel: 074/853-83-99
AUDIO NAPRAWA
Ex Mk3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=161&t=91211
Ex 20 Jahre GTI TDI by BLIND: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p5543644
- chmurapawel
- cobra11985
chmurapawel, wszystko jest dobrze podłączone, a nie musi być kabel do sterowania wpięty żebym widział że wzmak działa, bo świeci się wtedy kontrolka zasilania ze działa - czy się mylę
cobra11985, wyczyszczę wszystko, wysuszę i zobaczymy wtedy.
Myślę zę nie sfajczyło się nic bo żaden z dwóch bezpieczników nie spalony, a powinien chyba być ?!
Według mnie się mylisz, bo nie załączysz wzmacniacza bez włączenia sterowania do niego, poza tym sprawdź bezpiecznik na kablu w samochodzie co idzie do akumlatora, na plusie, czy jest sprawny. Liczę na to że masz taki bezpiecznik. Jak odpinałeś wzmacniacz??Cieluś pisze:chmurapawel, wszystko jest dobrze podłączone, a nie musi być kabel do sterowania wpięty żebym widział że wzmak działa, bo świeci się wtedy kontrolka zasilania ze działa - czy się mylę
goldi87, Jesteś pewien że jak podłącze plus i mase to nie pokaże mi na diodzie Power że działa?goldi87 pisze:Według mnie się mylisz, bo nie załączysz wzmacniacza bez włączenia sterowania do niego
Od razu wszystko to prawdziłem - bezpiecznik na kablu prądowym jest ok, w aucie też wszystkie ok, na wzmaku dwa dobre i jak wszystko podpinam, czyli +, -, sterowanie i głośniki to i tak lipa. Suszyłem, czyściłem i pupagoldi87 pisze:poza tym sprawdź bezpiecznik na kablu w samochodzie co idzie do akumlatora
Z tego co pamiętam to najpierw plus i minus, potem reszta, a dlaczego pytasz?goldi87 pisze:Jak odpinałeś wzmacniacz??
Slavwek.ie
Cieluś, rozkręć wzmacniacz, miejsca na płycie głównej gdzie wlutowane są złącza prądowe oraz gniazdo bezpiecznika przygrzej lutownicą, może pojawiły się zimne luty.
goldi87 miał zapewne na myśli sprawdzenie bezpiecznika nie pod kątem jego przepalenia, tylko czy ma on przejście prądu, bo bezpieczniki czasem lubią "zakaprysić" i nie przepuszczać napięcia. Najlepiej przystawić miernik. Jeśli nie masz miernika, to podepnij instalację bez bezpiecznika.goldi87 pisze:sprawdź bezpiecznik na kablu w samochodzie co idzie do akumlatora, na plusie, czy jest sprawny.
Dlatego że jak nie odpiąłeś bezpiecznika na kablu plusowym przed wypięciem wzmacniacza to może to być przyczyną że teraz nie działa. Sam miałem kiedyś taką sytuacje że kupiłem bezpiecznik i się nie przepalił, a odlutowała jego końcówka i ta rurka w której jest pękła. Wyglądał ok dopiero jak go wyciągnąłem to się to okazało.Cieluś pisze:Z tego co pamiętam to najpierw plus i minus, potem reszta, a dlaczego pytasz?
Z tym plusem i minusem, szczerze nie spotkałem może i dlatego że doświadczenia jakiegoś dużego nie mam, wzmacniacza który by się załączył bez kabla remote, czyli bez uruchomionego radia. Może być jeszcze taka sytuacja że masz źle podpięty kabel remote pod radio, jak ew. je w międzyczasie zmieniałeś.
Wróżenie z fusów, trochę, poprzeglądaj instrukcje wzmacniacza podpięcie całe, pomierz miernikiem co się da czy wszędzie jest prąd, jak nie znajdziesz problemu to wzmak na serwis, lub ew. podpiąć u innej osobie w samochodzie, aby sprawdzić czy jest u ciebie dobra instalacja.
Już dałem wzmacniacz ziomkowi który się bawi elektryką i zobaczymy co się z nim dziejeSlavwek.ie pisze:Cieluś, rozkręć wzmacniacz, miejsca na płycie głównej gdzie wlutowane są złącza prądowe oraz gniazdo bezpiecznika przygrzej lutownicą, może pojawiły się zimne luty.
goldi87, Właśnie nie dodałem na samym początku żę od razu też sprawdziłęm go w aucie kolegi i też nic.
Jak wyżej pisałem, wzmak poszedł do naprawy i już niech się bawią. Mam nadzieje że się uratuje.
Dzięki wszystkim za pomoc
