Przekaznik 106
Przekaznik 106
Witam mam problem z przekaźnikiem nr 106, otóż bardzo się grzeje. Wymieniłem go na nowy i dalej to samo, po paru minutach jazdy jest gorący!!!
Autko to golf 3 96r silnik 1Z
Cewka przekaźnika musi się grzać bo podczas pracy pobiera pewien prąd żeby wytworzyć pole magnetyczne,a bardzo się grzeje????W sumie patrzyłem u mnie to ten 109 też się grzeje,więc bez obaw,jeżeli nie ma śladów przypalenia styków.
[ Dodano: 26 Cze 2009 15:47 ]
Teraz się należy
Teraz się należy
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
A spróbuj przelutować na nowo połączenia
[ Dodano: 26 Cze 2009 16:16 ]
Przekaźnik który jest stale włączony wydziela ciepło. Prąd podtrzymania dla przekaźnika to najmniej 0,1A co przy napięciu dajmy te 13V powoduje wydzielanie mocy przynajmniej 1,3W. Skrzynka bezpieczników nie jest przewietrzana, więc temperatura przekaźnika cały czas rośnie. Całkiem realne jest to 60°C.Powodem wysokiej temperatury jest cewka elektromagnesu i prawie 14V jej zasilanie.Generalnie nie ma się chyba co łamać tą temperaturą. Podobno temperatura graniczna izolacji w dobrych drutach nawojowych sięga 120 st.C,więc nic na to nie poradzisz...Takie urojenie w tych autkach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 407 gości
