Witam Panowie i Panie.
Szukalem troche mojego problemu na forum ale nie znalazlem wiec zalozylem temat.
Mam problem w vento z elektrycznymi szybami z lewej strony przod i tyl. Po wsicnieciu przycisku do otwierania szyba przednia jak i tylna otwiera sie tylko kawalek okolo 5cm i zeby dalej ja otworzyc trzeba ponownie nacisnac przycisk. Jezeli chodzi o zamykanie szyby jest to samo trzeba klikac kilka razy zeby zamknac szyby do konca. Dodam takze ze po przekreceniu kluczyka prawa strona przod+tyl zamyka sie a lewa strona przod+tyl tylko te okolo 5cm.
Co to moze byc.
Dzieki za odpowiedz i pozdrawiam
VENTO problem z szybami
- marcinoGTI
- Paweł Marek
uszkodzony czujnik obrotów silniczka, jedna porada o tym jest w Fag, druga moja gdzieś na forum jak znajdę to wkleję linkamarcinoGTI pisze:Co to moze byc.
[ Dodano: Czw Cze 25, 2009 11:25 pm ]
O tu coś gryzmoliłem, ale sposób działa prawie w stu procentach, czasem tylko trzeba naprawę powtrórzć jak się za mało wspornik z czujniczkiem halla do magnesu na silniczku przygięłło http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53280
- marcinoGTI
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
