grzanie się silnika do 110 stopni ! POMOC - nowy ;-)
cya-przemo
witam,
tak jak w tytule,
po ok 20 minutach jazdy autem zaczyna zapalać mi się kontrolka od temperatury wody w chłodnicy i miga na czerwono (pokazuję 110 stopni maksymalnie),
kupiłem go 3 dni temu (gdy wracałem w trasie 300km do domu nim to nic takiego się nie paliło dopiero zdarzyło się to na drugi dzień),
auto jak się podejdzie i otworzy klapę to aż parzy ręce, a grill przedni robi się miękki,
oczywiście wentylator się włącza i chodzi jak czołg (tak zasuwa) - po zgaszeniu silnika wentylator chodzi jeszcze prawie 2 min (liczyłem) i chłodzi silnik do ok 100 stopni i kontrolka gaśnie.. a wentylator się wyłącza.
co robić?
tak jak w tytule,
co robić?
Ostatnio zmieniony śr cze 24, 2009 14:46 przez cya-przemo, łącznie zmieniany 1 raz.
ja bym zaczoł od sprawdzenia termostatu prawdopodobnie jest mały obieg bo termostat sie zawiesił i sie grzeje
Ostatnio zmieniony śr cze 24, 2009 14:28 przez gumiś, łącznie zmieniany 3 razy.
nie ten dzial! dzial techniczny jest od tego czytaj kolego regulamin!
http://www.mapet-TUNING.com
brynol
termostat sprawdz przede wszystkim, u mnie kiedys tez padl termostat, a wentylator sie normalnie wlaczal.
wyjmij najlepiej termostat i pojezdzij troszke, jak bedzie ok, to kupuj termostat
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mój Mk3 :P
cya-przemo
brynol
cya-przemo pisze:włączyłem wentylację na full i ustawiłem na ciepłe powietrze
to akurat normalny objaw, grzaniem w środku chłodzisz silnik, sprawdz termostat jeszcze
Mój Mk3 :P
Mój Mk3 :P
-Dziwna sprawa, bo skoro wentylator chodzi to termostat musi działać. Być może chłodnica jest zakamieniona i nie ma takiego obiegu.
-Prawdopodobne jest też uszkodzenie uszczelki pod głowicą. Sprawdź czy węże chłodnicze twardnieją po odpaleniu. Jeśli tak to znaczy, że ciśnienie z silnika ucieka i uszczelka pod głowica walnięta.
- Słyszałem też o możliwości uszkodzenia, polegającego na wytworzeniu się samoistnie, trzeciego obiegu płynu chłodniczego. Woda zaczyna krążyć np. gdzieś między układem pierwotnym (przy silniku) i zbiorniczkiem, wtedy także będzie przegrzewać. Powodzenia w poszukiwaniu, Pozdro
Nigdy nie pij kiedy prowadzisz, za dużo się rozlewa!!!
cya-przemo
- maryjan
To tzw poduszka wodna a nie trzeci obieg. Objaw podobny a wina uszczelki.Alex_220 pisze:- Słyszałem też o możliwości uszkodzenia, polegającego na wytworzeniu się samoistnie, trzeciego obiegu płynu chłodniczego. Woda zaczyna krążyć np. gdzieś między układem pierwotnym (przy silniku) i zbiorniczkiem, wtedy także będzie przegrzewać. Powodzenia w poszukiwaniu, Pozdro
Termostat jest cały skoro załącza wentylator. Ale spróbuj dla świętego spokoju wyciągnąć go z układu. Jak temp nie podskoczy znaczy się, że walnięty i puszcza tylko I obieg. Jeżeli nadal się będzi grzać to niestety uszczelka.
Normalny przy całej uszczelce, jak by miała przegwizd to nnie nagrzejesz autka (brak zasilania nagrzewnicy)brynol pisze:to akurat normalny objaw, grzaniem w środku chłodzisz silnik, sprawdz termostat jeszcze
Jedno z drugim ma tyle wspólnego co przysłowiowy piernik z wiatrakiem czyli nic.cya-przemo pisze:może to być od wadliwej uszczelki pod kopułką czy jakoś tak? (zaraz pod pokrywą silnika) ?
bo z tego co wiem to trochę potrafi ciec..
Kolego moja rada podjedź do mechanika diagnoze postawi w 10min i w najgorszym wypadku będziesz lżejszy o jakieś pare stów. Mówię tak bo jak pare razy przegrzejesz jeszcze silnik to szykuj się na jego wymianę.
Dziki
brynol
dokladnie.maryjan pisze:to szykuj się na jego wymianę
ja jeden silnik juz przegrzalem i potem dolewalem oleju prawie tyle co benzyny
nad morze i z powrotem jechalem, a na silniku non stop 100 st bylo jak sie potem okazalo
mi padl termostat i wskaznik byl cos walniety i zle pokazywal;p
no i silinik padl
pozdro
Mój Mk3 :P
Mój Mk3 :P
- maryjan
Alex_220, fakolce możesz sobie schować na później.
I objaśnij może kolegom jak i mnie jak może dojść do wytworzenia (SAMOISTNEGO!!!) trzeciego obiegu w silniku z dwoma układami? Różne rzeczy juz widziałem w silniku, nawet zakamienione przewody dolotu chłodnicy ale powstanie samoistnego trzeciego obiegu jeszcze niestety nie. No chyba, że ktoś dołożył dwa węże założył by-pass między chłodnicą a blokiem wziął napęd dodatkowej pompy wody zasilanej z silnika i wtedy technicznie mamy to załatwione, tylko po co?
To, że o tym słyszałeś nie oznacza, że to było.
Ja np. słyszałem, że są dwie rzeczy, których nie da się zmierzyć - wszechświat i głupota ludzka, ale nie wiem bo nie mierzyłem tylko słyszałem.
Cyt. Alert Einstein
Cyt. Alert Einstein
Dziki
