wymiana filtra przeciwpyłkowego VW NEW BEETLE
Czy ktos z was robil cos takiego w tym samochodzie ? chce sobie wymienic filtr ale nie wiem za bardzo jak sie do tego zabrac nie wiem gdzie on dokladnie sie znajduje i co mam wykręcic/rozkręcic ??
[img]http://s.ecrater.com/stores/72770/4985ecfa5a4e8_72770n.jpg[/img]
- Leon_Wechtel
z tego co widzę na stronie filtrona ,filtr znajduje się na podszybiu,pod platikowym podszybiu...
http://www.filtron.pl/pl/index.php?idp= ... 0i&MOC=115
kliknij soie na oznaczenie K1047A...otworzy ci sie zdjęcie w prawym górnym rogu ,kliknij pobierz instrukcję montazu....
Ostatnio zmieniony śr cze 24, 2009 13:06 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 1 raz.
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
- Paweł Marek
http://www.vagcat.com/p/B194/820100.png obrazeczek jest, a co z niego wynika nie wiem, chyba w środku ten filtr jest
- Paweł Marek
ale pokazuje gdzie on jest w stosunku do kanałów. Trzeba tylko dojść czy jest dostępny spod maski czu od wewnątrz auta. Wówczas powinna być jakaś metoda wyciągania go " w bok" jak w innych markach
[ Dodano: Sro Cze 24, 2009 3:30 pm ]
http://www.klubvmax.pl/vw_new_beetle_2l ... ml?cktst=1
filtr jest na podszybiu. tutaj masz link: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 4d335.html
Ostatnio zmieniony śr cze 24, 2009 19:49 przez tom17, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
tak jest, do filtra dostajemy sie od srodka kabiny demontujac kolejno pokrywe centralna konsoli a potem odkrecajac pokrywy po stronie pasazera jak na ww. zdjeciu.
filtr siedzi w ramce wiec najpierw wyjmujemy cala ramke z filtrem.
przygotuj sobie odkurzacz bo zwykle zbiera sie tam troche lisci i innych drobiazgow.
instrukcja pdf ze zdjeciami strony >5
Ostatnio zmieniony czw cze 25, 2009 10:35 przez beetle, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
