KONTROLKA OLEJU, CIAGLE MIGA :( co zrobic ?
KatatzynaSosn.
Post autor: KatatzynaSosn. » wt cze 23, 2009 22:06
Witam ,
Mam Straszny problem :) ponieważ mój golf wariuje... przy temp. 90 stop. zaczyna migać i piszczeć jak postrzelona czerwona kontrolka oleju, miga sobie i miga, nagle temp. silnika spada do zera, oczywiście sytuacja ta ma miejsce podczas jazdy, jak samochód stoi zapalony to możne stać 3 doby i nic nie zapiszczy. Wymieniłam czujnik ( zielony) i nadal to samo już nie wiem...
Maszyna ta szalona to Golf IV 1,4 16 V :)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt cze 23, 2009 22:08
kiedy był olej ostatnio wymieniany i jaki jest obecnie załozony filtr oleju ?
KatatzynaSosn.
Post autor: KatatzynaSosn. » wt cze 23, 2009 22:14
olej wymieniałam z rok temu, może nawet nie . filtry tez były wymieniane. muszę iść jeszcze raz w tym roku ?
przepraszam ze zadaje takie pytania ale pojęcia nie mam żadnego :)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt cze 23, 2009 22:18
sprawdz na karteczce jaki olej był wlany ???
KatatzynaSosn.
Post autor: KatatzynaSosn. » wt cze 23, 2009 22:20
w takim razie spr. jutro po maska :) i na pewno napisze.
mam nadzieje, ze to nic poważnego :) bo mam tyle rzeczy do wymiany łącznie z oponami.
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » wt cze 23, 2009 22:24
KatatzynaSosn., a jakby co to sprawć ciśnienie oleju
LEŚNY PRZYTULAS
KatatzynaSosn.
Post autor: KatatzynaSosn. » wt cze 23, 2009 22:30
dzięki za rady :) jutro napisze jaki olej jest wlany. dobranoc i do jutra
guti
Post autor: guti » śr cze 24, 2009 00:09
KatatzynaSosn., olej wymienia sie zazwyczaj :
mineralny ( 15W40 , co 10 tys km )
połsyntetyk ( 10W40, co 15 tys km )
pełny syntetyk ( 5W40 , 0W40 co 20 tys km ??)
lub przynajmniej co rok , w sensie jak nie wyjezdzisz tego przebiegu przez rok jaki jest wymagany do wymiany a minie rok od poprzedniej wymiany to wypadałoby wymienic , co do oleju to w najpierw powiedz jaka masz klase , a pozniej cos wymyslimy jaki Ci zaproponowac, co do filtra nie oszczedzaj , pare groszy wiecej , a roznica znaczna,
polecam Ci filtry : Mann, Bosch , IQ, Knecht, staraj sie omijac fitry Filtrona, bo to tylko nazywa filtr :)
jezeli o oleje chodzi to staraj sie obracac miedzy uznanymi markami, Elf , Mobil , Castrol Etc , pewnie zaraz mnie ktos pogryzie , ale unikaj , lotosa, jakiegos Orlen oil itp , znam kilka przypadków , gdzie zalany był Lotos i zalozony filtr Filtron i kontrolka tez mrugala , po załozeniu markowego filtra i zalaniu dobrego oleju objawy ustały , a w miedzyczasie masa czujnikow wymieniona i jak widac niepotrzebnie wydana kasa.
emiloss
Post autor: emiloss » śr cze 24, 2009 00:25
Nie bardzo rozumiem co ma ciśnienie oleju (bo awarję tego ma pokazywać ta kontrolka oleju) do temperatóry płynu chłodniczego, ale mam jette II i trochę inną technologię pod maską.
Czytając posty powyższe nie bardzo też rozumiem co ma do tego kiedy koleżanka KatatzynaSosn., wymieniała olej, filtry i jakiej firmy one były.
Trzeba by zacząć od tego co oznacza to że mryga. Może ciśnienie jest za wysokie czyli olej w chłodnicy oleju (zakładam, że 4 to mają) nie jest dostatecznie zchładzany i ciśnienie rośnie?
guti
Post autor: guti » śr cze 24, 2009 00:36
emiloss, kontrolka mruga od oleju , nie od temp płynu :) , a zaczyna mrugac przy temp 90 stopni,
w teorii jest tak , ze jak olej jest za ciepły , to znaczy za rzadki , a jak za rzadki ,to cisnienie jego spada , a jak spada to reaguja czujniki.
nie rozumiem tylko tej kwestii o spadaniu temp płynu do maxa w dół :) byc moze kolezanka bedzie musiala smignac na komputer, ktos w grupie slaskiej na pewno dysponuje vagiem, wyjdzie co i jak jest nie tak z autem.
emiloss
Post autor: emiloss » śr cze 24, 2009 09:30
guti, jeżeli dobrze pamiętam z fizyki to jeśli ciecz (czy cokolwiek innego) podgrzać to się rozszerza a to w zamikniętym układzie powoduje wzrost ciśnienia, ale fize miałem bardzo dawno więc może coś pokręciłem. Co do vaga to masz rację. Wygląda na to, że jakiś czujnik warjuje a to na kompie powinno wyjść.
guti
Post autor: guti » śr cze 24, 2009 10:14
emiloss, no to w takim razie ja mam auto przeczące fizyce :)
po odpaleniu na zimnym mam 5 bar cisnienie oleju , jak sie zagrzeje spada do 3 na jałowym :)
emiloss pisze:(czy cokolwiek innego) podgrzać
a koszulki termokurczliwe :) :P
Ostatnio zmieniony śr cze 24, 2009 10:16 przez guti, łącznie zmieniany 2 razy.
Pofryk
Post autor: Pofryk » śr cze 24, 2009 10:17
pompa oleju... ewentualnie luz na którejś panewce :bajer:
guti
Post autor: guti » śr cze 24, 2009 10:34
Pofryk pisze:pompa oleju... ewentualnie luz na którejś panewce :bajer:
e no nie strasz kolezanki :) moze to jakas drobnostka :), nie wydaje mi sie zeby w mk IV juz panewki do wymiany :) a co do luzów na panewce, to tez nie do konca powiedziane , ze to jest powodem zlego oleju, bo raz ze to dzialoby sie wczesniej , nie tylko jak nagle zlapie 90 st, a dwa u kumpla wyraznie cos napierd... na dole , a cisnienie oleju bardzo dobre :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
