Cos ze wskaznikiem paliwa.
Coozby
Post autor: Coozby » wt cze 23, 2009 20:05
Witam, mam problem z moim golfem. Otoz wlalem bio paliwo tzw 'placki'. I nie wiem co sie dzieje mialem polowe baku gdy przyspieszam tak jest. Gdy zwalniam to robi sie mniej paliwa i tak w kolko. Nie wiem co to jest i ile mam paliwa. Prosze o szybka odpowiedz.
Byku21
Post autor: Byku21 » wt cze 23, 2009 20:06
A na postoju pokazuje prawidłowo już????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Coozby
Post autor: Coozby » wt cze 23, 2009 20:12
Byku21, chyba tak ;)
Byku21
Post autor: Byku21 » wt cze 23, 2009 20:15
I nigdy tak nie miałeś,że podczas jazdy pokazywał inaczej???A na zakrętach jak szybko wchodzisz w niego to też tak masz????
Coozby
Post autor: Coozby » wt cze 23, 2009 20:17
Nidgy, zaczelo sie to po wyceczce do krynicy m. na zakretach tez jest inaczej.
Byku21
Post autor: Byku21 » wt cze 23, 2009 20:23
A ile tego jeszcze tam mniej więcej masz????Ja tam bym dolał ropy z 10litrów chyba,że jeszcze tego sporo masz to z litr,dwa benzyny dolał i zobaczył czy nic się nie zmieni...
_model_
Auto: Skoda Rapid Liftback 1,0TSI 110KM MY2019
Silnik: DKRC
Post autor: _model_ » wt cze 23, 2009 21:14
Coozby, Witam. Jak będziesz miał uszkodzony pływak w zbiorniku, to daj znać. POsiadam sprawny właśnie od TD, bo myślałem że mój też jest uszkodzony i kupiłem drugi, a jak zabrałem się za wymianę, to okazało się że mój jest sprawny , więc mam jeden na zbycie, jest sprawny bo sprawdzałem
pion
Post autor: pion » wt cze 23, 2009 22:47
Czy to się zrobiło jak zalałeś bio ? Mi kiedyś po zalaniu bio też wariował wskażnik paliwka zalałem z 15l a wskazywał jak bym nic nie wlał myślałem że mnie przewalili na stacji :grin:
Coozby
Post autor: Coozby » wt cze 23, 2009 23:05
pion, mam doklanie tak samo, tak po zalaniu bio ! I co zrobiles / co to bylo ?
Ostatnio zmieniony wt cze 23, 2009 23:06 przez Coozby, łącznie zmieniany 1 raz.
pion
Post autor: pion » wt cze 23, 2009 23:27
Nic nie zrobiłem jak wyjeździłem bio to wskaźnik działał normalnie. Na stacji zrobiłem trochę szumu :grin:
Coozby
Post autor: Coozby » wt cze 23, 2009 23:33
pion, no to dzieki wielkie, widze nie ma sie o co martwic trzeba szybko wyjezdzic i tyle ;) Dzieki kolego ;)
goryl3
Post autor: goryl3 » śr cze 24, 2009 16:34
Ja leje normalne paliwo a zawsze przy ostrym hamowaniu, wskaźnik opada w dół (zwłaszcza jak jest mniej niż pół baku) i wydaje mi się to całkiem normalnym objawem bo paliwo w końcu przemieszcza sie po baku trochę.... :chytry:
Coozby
Post autor: Coozby » śr cze 24, 2009 20:12
goryl3, no tak ale nigdy mi sie cos takiego nie zdazalo.
~norris
Post autor: ~norris » czw cze 25, 2009 23:07
paliwo przy hamowaniu idzie w dół a przyspieszaniu w górę, to jest normalka. Jak ja kiedyś bio wlałem, stojąc na skrzyżowaniu strzałka spadła do 0, ja mało w gacie nie narobiłem że mi bak pękł, ale jak ruszyłem to wróciło do normy:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
