ABS - włącza się zawsze przy hamowaniu
jahu44
Post autor: jahu44 » pn cze 22, 2009 18:32
Witam Wszystkich!!
Mam mały problem z moim Golfem, TDI, 110. Podczas hamowania notorycznie włącza mi się ABS - bez względu na prędkość zarówno jak hamuje powoli jak i gwałtownie. Działa ok - tak jak powinien tylko dlaczego zawsze??
Czy możecie mi porawdzić, od czego zacząć co to możę być itd.
Dziękuję za wszelką pomoc - jeśli potrzeba więcej informacji piszcie, szybko postaram się uzupełnić.
Pozdrawiam.
Byku21
Post autor: Byku21 » pn cze 22, 2009 18:41
A jakie kolego masz opony???Letnie czy zimowe???Dużo bieżnika????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
MaciusieK
Re: ABS - włącza się zawsze przy hamowaniu
Post autor: MaciusieK » pn cze 22, 2009 18:55
A czy jestes pewien, ze to na 100% wlacza sie wlasnie ABS ?
Ja po zakupie auta mialem podobne odczucie, ze przy kazdym hamowaniu, tak jakbym hamowal caly czas z ABSem, a owe uczucie wywolywaly dosc zwichrowane tarcze z przodu, wiec obadaj jeszcze te ewentualnosc :hmm:
Jesli tarcze masz OK, to chyba pozostaje sprawdzic czujniki ABS przy kolach.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn cze 22, 2009 19:16
jahu44 pisze:Działa ok - tak jak powinien tylko dlaczego zawsze??
luzy na łożyskach co powodouje odsuwanie się zębatki od czujnika podczas hamowania, za daleko czujnik od zębatki, brudny czujnik, zepsuty ale nie do końca czujnik.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pn cze 22, 2009 22:31
Najlepiej sprawdz na Vagu podczas jazdy czy wszystkie czujniki działaja tak samo
Miałem ten sam problem w audi A4 okazało się że jeden czujnik przestawał czytac obroty koła przy 10 km na godz,a trzy pozostałeprzy 7 km.Co za tym idzie system czytał to jako poslizg koła i odpalał pompe ABS.
Pomogło czyszczenie zembatki i ustawienie czujnika w odpowiedniej odległosci.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 99 gości
