Czy ten olej moze byc??
marcinm23
Post autor: marcinm23 » pn cze 22, 2009 17:45
Panowie jedno pytanie:Czy jak wleje ten olej do mojej skrzyni nie narobi on mi zadnych szkód?
Stosuje go ktos w swojej skrzyni?Golfik moj to : MK2 1,6 ,skrzynia 4biegowa 87 rocznik
http://motokosmetyka.pl/shop,show,232
Ostatnio zmieniony pn cze 22, 2009 17:47 przez marcinm23, łącznie zmieniany 2 razy.
Byku21
Post autor: Byku21 » pn cze 22, 2009 17:48
A czemu ma narobić szkód...Są nietypowi ludzie,którzy leją silnikowy i jakieś tam inne wynalazki i nie słyszał nikt,żeby coś było nie tak...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
marcinm23
Post autor: marcinm23 » pn cze 22, 2009 18:42
Kolego Ja sie pytam czy ten olej jest ok!!! i bedzie dobry do moeje skrzyni...Nie obchodzi mnie to ze ktos leje do swojej silnikowy,moze lac nawet nafte!
Kochani niech ktos kompetentny odpwoei mi i poradzi czy ten olej jest dobrym wyborem
bowi
Post autor: bowi » pn cze 22, 2009 18:48
Mi mój mechanik polecał właśnie tego castrola, lub mobila (Mobilube 1 SHC 75W-90). Wlałem ostatecznie mobila (trochę tańszy był - ok 40 zł za litr), ale castrol myślę że będzie jak najbardziej ok.
Byku21
Post autor: Byku21 » pn cze 22, 2009 18:49
Odpowiedziałem już...Nie ma praktycznie różnicy,bo Castrol jest dobry,ja leje mobila od lat i nie narzekam,a wcześniejsze napisałem,żeby Cię uświadomić,żę nic się takiego nie stanie jak wlejesz tańszy czy droższy olej,i praktycznie marka nie ma różnicy,bo każdy ma swoje zdanie,że używa takiego czy innego i jest dobry,więc spokojnie kupuj nie :jezor: kompetentny człowieku :jezor: :jezor:
marcinm23
Post autor: marcinm23 » pn cze 22, 2009 20:11
Dobra ale bez złosci poprosze,ok? Chiałem byc tylko pewny czy jego parametry sa ok.Dla mnie moze byc to nawet olej produkcji Polleny Ostrzeszów,oby tylko jego parametry byly takie jakie zaleca producent.
Pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
