Problem z klimatyzacją
cieplix
Post autor: cieplix » pn cze 22, 2009 15:15
Jak w temacie, wogóle się nie załącza. Dioda włącznika świeci, widać drgnięcie obrotów w górę, ale brak charakterystycznego uruchomienia turbiny - powinien być lekki chałas przy jej załączaniu. Wcześniej całą instalacja chodziła bez zarzutów, rok temu przeprowadziłem generalny przegląd - wymiana czynnika i test szczelności - wszystko było extra. Od czego zacząć i gdzie szukać usterek?
Ostatnio zmieniony pn cze 22, 2009 15:25 przez cieplix, łącznie zmieniany 1 raz.
_________________________________
1,6 GT Alu ABS AIRBAGx2 KLIMA PEŁNA ELEKTRYKA = MÓJ GOLF :)
pori55555
Post autor: pori55555 » pn cze 22, 2009 15:28
byc może nie masz czynnika a wtedy bodajże klima sie nie załączy przez rok dużo może sie zmienic :chytry:
cieplix
Post autor: cieplix » pn cze 22, 2009 16:30
pori55555 pisze:byc może nie masz czynnika a wtedy bodajże klima sie nie załączy przez rok dużo może sie zmienic :chytry:
W maju działała aż miło, nic się nie działo. Czerwiec zimny ale od czasu do czasu włączałem i też działało. Nie widziałem żadnych plam itd ... jakby ciekło to by było widać nieprawdaż?
brynol
Post autor: brynol » pn cze 22, 2009 16:39
moze padl czujnik ten co na ecu lezy w podszybiu,
moze zle odczytywac temp a klima ponizej jakiejs tam temp sie nie wlacza wogole
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
pori55555
Post autor: pori55555 » pn cze 22, 2009 20:55
cieplix pisze:
widać to by było kolego ale napewno nie gołym okiem :chytry:
tom17
Post autor: tom17 » pn cze 22, 2009 21:49
w pierwszej kolejności sprawdź czynnik. to że działała wcześniej nie znaczy że nie masz gdzieś rozszczelnienia. za "doprowadzenie" napiecia do sprężarki odpowiada czujnik temp. zewnętrznej i presostat. sprawdź czy pin 1, 2 na presostacie mają przejście. jeżeli nie brak czynnika. co do czujnika temp. zewnętrznej powyżej 7stC ma przejscie, poniżej 2stC nie ma więc jeżeli jest inaczej on może być uszkodzony
sprawdź również bezpieczniki i przekaźnik.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
cieplix
Post autor: cieplix » wt cze 23, 2009 12:23
Ciekawostka - dziś zadziałało wszystko bez zarzutu. Więc czynnik jest. Jakiś niestyk albo uszkodzenie jakiegoś czujnika? Co myślicie?
tom17
Post autor: tom17 » wt cze 23, 2009 13:09
cieplix pisze:Ciekawostka - dziś zadziałało wszystko bez zarzutu. Więc czynnik jest. Jakiś niestyk albo uszkodzenie jakiegoś czujnika? Co myślicie?
sprawdź wszystkie styki może coś nie łączy. również czujnik temp. możesz mieć uszkodzony (dzisiaj jest cieplej więc załączył)
cieplix
Post autor: cieplix » wt cze 23, 2009 16:38
tom17 pisze:
Gdzie go szukać? Dzięki :)
brynol
Post autor: brynol » wt cze 23, 2009 17:58
cieplix pisze:Gdzie go szukać? Dzięki :)
w podszybiu, lezy na ECU. parenascie centymentrow kolo filtra przeciwpylkowego. otworz maske i na samej gorze, zaraz pod szyba jest taki plastik.
Mój Mk3 :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 359 gości
