Skrzynia biegow- pytanie Golf MK3
Witam mam male pytanko:) czy lepiej mi beda biegi wchodzic jak zmienie taka kulke plastikowa w skrzyni biegow?dokladnie nie wiem jak to sie nazywa ale to jest tam jak sie sciaga mieszek wolfie mk3 i na dole jest taka kulka czy tam cos takiego dzieki ktoremu mozna wzucac biegi.Sciagnolem golfa i zastanawiam sie czy moze to juz nie jest zuzyte ale biegi wchodza ale nie jak maselko:/ Dzieki
GolF MK3 RuLLeZ
- Paweł Marek
Ppmoże ci wymiana kulki jeśli masz wybitą. Ale luz mało wyczuwalny nie ma większego znaczenia. Ja w jetce miałem luz góra dół ok 7 mm, co powdowały problemy z wstecznym. Podłożyłem pod kulke jakieś kawałki gumy i jeździłem tak 150 tys. bez problemu. Raczej należy sprawdzić regulację machanizmu i przesmarować drążek tam gdzie się przesuwa w tulejkach, te tulejki też obejrzeć czy nie mają luzu. W GTI żonki przednia tulejka przestała istnieć, lewarek lata jak chce, ale problem jest tylko z wrzuceniem 5-ki
