Witam mam problem. Świszczy mi w głośnikach i jest to świszczenie uzależnione od obrotów silnika. Jak doczytałem może to być spowodowane tym że kable sygnałowe idą jednym progiem z prądowymi, ale u mnie jest ok syg. jednym i prądowe drugim. Kolejny problem to taki że jak włączam radio i zmieniam utwory to słychać takie głuche puknięcie dość głośne. pozatym da się wyczuć delikatne szumienie i od razu dodam że pokrętło gain jest na mniej niż połowe.
Klocki to Wzmak Sony XM 5540f
głośniki przód AudioSystem MX 165
Radyjko Kenwood
kable Audison
zasilające 25mm2
Proszę o pomoc.
Problem ze wzmacianiaczem (świszczy i puka)
Brak masy na RCA ... niby mają tę przypadłość często Pionki ale i Kenio może być sprawcą zakłóceń . Najszybsza metoda sprawdzenia to połączenie obudowy radia (masa) z zewnętrzną częścią gniazda RCA ... tylko uwaga nie możesz dotknąć wewnętrzenj części RCA. Szczegóły są opisane na forum.
PS: te Twoje kabelki RCA mogą być kierunkowe ... i np. maja masę tylko od strony źródła podłączoną ,a Ty odwróciłeś je i teraz masa jest od strony wzmacniacza ... to oczywiście jest gdybanie bo nie wiem kable konkretnie i znów najprostsza metoda czyli pomiar zajmuje 3 minuty
