problem z golfIII sdi 1.9
fretkas
Post autor: fretkas » ndz cze 21, 2009 15:49
Witam.
Jestem świeżym posiadaczem golfa III sdi 1.9 i właśnie się zepsuł.
Po kolei:
palił od sztycha bez problemu,
pózniej nie chciał zapalić,odpalił na klemy,dostał dużych obrotów(1800),po wyjęciu i załadowaniu akumulatora już nie odpalił,z rury leciał biały dym(kręcił),teraz już nie kręci.
Pomocy.
To_mas
Post autor: To_mas » ndz cze 21, 2009 15:51
fretkas pisze:teraz już nie kręci.
a prąd jest ?
dochodzi do rozrusznika ?
nie wiem czy tutaj tez może być ten prblem ze ścinaniem klina na wale ale warto sprawdzić rozrząd itd :)
fretkas
Post autor: fretkas » ndz cze 21, 2009 15:58
Już nie tak bardzo chodzi o ten prąd,jak o to,czemu nie odpalal,jak kręcił.
Akumulator jest naładowany,ale mam takie dziwne zabezpieczenie że pali tylko na włączonych światłach postojowych.
scols11
Post autor: scols11 » ndz cze 21, 2009 16:07
Kolo pasowe
To_mas pisze:nie wiem czy tutaj tez może być ten prblem ze ścinaniem klina na wale ale warto sprawdzić rozrząd itd
Koło pasowe jest na polksiezycu (klinie). Na poczatek zdiac obudowe rozrzadu i sprawdzic naciag paska , i czy sie znaki rozrzadu pokrywaja. Zapewne cos z tym jest nie tak :chytry:
,,Kto się pyta jest głupcem przez chwilę, ten który się nie pyta jest głupcem przez całe życie."
To_mas
Post autor: To_mas » ndz cze 21, 2009 20:27
scols11 pisze:Kolo pasowe
To_mas napisał/a:
no o tym pisałem tylko bardziej skrótowe myślenie :)
thx za uzupełnienie
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz cze 21, 2009 21:44
przede wszystkim sprawdź czy po przekręceniu stacyjki zapala się i gaśnie (z innymi kontrolkami kontrolka świec żarowych) jeśli działa prawidłowo to sprawdź czy dochodzi prąd 12V na elektrozawór N109 (elektrozawór znajduje się u góry głowicy tłokorozdzielacza na pompie wtryskowej czyli w tej części, z której wychodzą rurki wysokiego ciśnienia do wtryskiwaczy, dochodzi do niego jeden kabelek w kolorze izolacji czarno-białej), jeśli kontrolka świec żarowych nawet nie mignie to popraw luty w przekaźniku oznaczonym nr 109.
Skoro po odpaleniu dostał dużych obrotów to pewnie zawalił się syfem ten elektrozawór więc go wykręć (klucz płaski 24) wypłucz w benzynie ekstrakcyjnej, przedmuchaj i wkręć ponownie.
Ostatnio zmieniony ndz cze 21, 2009 21:46 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
fretkas
Post autor: fretkas » wt cze 23, 2009 08:14
auto u mechanika,rozrząd do wymiany,jak go odbiore,to napiszę ,co było zrobione
[ Dodano: 23 Cze 2009 21:04 ]
Zrobiono:rozrusznik(elektromagnes,szczotki),rozrząd,pompa wodna,filtry i na razie działa.
Dzięki za rady.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
