Radio się resetuje po wyłączeniu zapłonu :(
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » ndz cze 21, 2009 14:56
Pytanko odnośnie centralnego : czy centralny powinien zamykać także bagażnik bo mi nie zamyka:(
Do radia to chodzi o to ze po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki nie dochodzi do radia wogóle prąd i się resetują wszystkie ustawenia. Jest sposób żeby zrobić tak aby dochodził prąd żeby się nie resetowały wszystkie ustawienia w radiu.
Dodam że w oryginalnym radiu nic się nie resetuje tylko w innym.
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » ndz cze 21, 2009 15:02
Tak wystarczy mostkować kabel zasilający z podtrzymaniem pamięci i gotowe tylko tytanie czy masz moduł komfortu jeśli tak to musisz odciąć dodatkowy + lub nawet co jest rozwiązaniem lepszym pociągnąć kabel zasilający wprost z Aku
jawel
Post autor: jawel » ndz cze 21, 2009 15:18
Obrazek kostka "A" zamień kabelki 4 z 7
[ Dodano: 21 Cze 2009 15:20 ]
a i odłącz 5
one loVWe
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » ndz cze 21, 2009 16:49
Radek90 pisze:Pytanko odnośnie centralnego : czy centralny powinien zamykać także bagażnik bo mi nie zamyka:(
Nie powinien, jak nie jest podpięty to nie będzie sie zamykał.
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » pn cze 22, 2009 12:15
Radio po zamienieniu kabli śmiga tak jak powinno nic sie nie resetuje dzieki :D :bigok:
__________________________________
:bigok:
wistul
Post autor: wistul » śr wrz 02, 2009 23:38
Dzięki za pomoc jawel :pub:
Ostatnio zmieniony śr wrz 02, 2009 23:39 przez wistul, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
