Witam serdecznie.
Trafił mi się Golf z pewnym problemem - w fotelu kierowcy nie ma prowadnic na szyny zagłówka. Czy ktoś może się orientuje skąd można coś takiego dostać albo jak je przełożyć z fotela pasażera?
Mocowanie zagłówka
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Można je kupic w ASO - jakieś super drogie nie są. Ciężko je wyciągnąc z innego fotela, bo tam na końcu są zatrzaski - i jak sie to raz włoży, to ciezko potem wyciągnąć, żeby nie uszkodzić - nawet jak się rozbierze fotel to łatwo nie jest. Spóbuj gdzieś na szrocie wyciągnac z fotela. Tylko najpierw wyciągnij zagłówek - plastik, w którym siedzi zagłówek na u góry szczelinę - w srodku jest spinka z drutu, wygięta w ształcie "U" - trzeba ją wypchnąc na bok płaskim śrubokrętem, potem wyciągnąc zagłówek i dopiero potem spróbować wyciągnąc te plastiki. Przy założonym zagówku to już w ogole cięzko bez uszkodzenia to wyciągnąc, bo te bolce z zagłówka blokują te zatrzaski, żeby się nie wypięły.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
