WYjscie do Suba.. Pomocy!
Marcin997
Post autor: Marcin997 » sob cze 20, 2009 18:43
Witam. Od jakiegoś czasu nęka mnie problem z radiem, a raczej z wyjsciem na subwoofer. Podlączylem pod to wyjscie zakupiony w sklepie Car Audio kabel wczesniej sprawdzając czy nie jest przerwany (miernikiem), wszystko bylo git i wskazywalo ze kabel dziala. Podlączylem i koniec kabla podlaczylem pod wzm. i tu zaczol sie problem! Wzmacniacz chodzi, radio tez, ale glosnik gra tak cicho ze cud! Nie przykladajac uchya do glosnika nawet sie nie wie ze sie odzywa. Radio to JVC KD-AVX2. Nie raz robilem car audio, podpinalem roznego rodzaju sprzety ale ten to mnie zadziwil. W radiu jest tyle bajerow ze glowa mala. I tu jest pytanie czy na radiu trzeba jakoś wlączyć subwoofer? Znalazlem opcje do podglaśniania subwoofera, dalem na full.. Niestety to i tak nic nie dalo.. Jak cicho gralo tak dalej cicho gra... Pomocy!
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz cze 21, 2009 13:08
co to za wzmacniacz?? może masz GAINa skręconego we wzmaku na MIN i dlatego nie gra, albo zwarcie na wyjsciu / wejściu
Marcin997
Post autor: Marcin997 » pn cze 22, 2009 21:42
Właśnie o to chodzi ze na wzmaku też jet full.. Sprawdzalem kable na wejściu.. Wszystko wygląda git.. Sprawdzalem kable na wyjściu.. Tez dobrze.. Wydaje mi sie ze jedyną przyczyną może być cos w ustawieniach radia... :crazy: Jakoś to trzeba włączyć tylko powstaje pytanie... JAK!
Ostatnio zmieniony pn cze 22, 2009 21:43 przez Marcin997, łącznie zmieniany 1 raz.
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn cze 22, 2009 22:18
podłącz inne radio na próbę i zobacz czy działa albo to zresetuj. Jak nie zadziała to wzmak poleciał
kamien11985
Post autor: kamien11985 » wt cze 23, 2009 20:48
radio może posiadać regulacje gośności SUB-a może byc na 0. sprawdz multimetrem czy przy wyjąsiu z kabla jest sygnał do wzmaka
www.opolskiVAG.pl
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt cze 23, 2009 22:26
kamien11985 pisze:sprawdz multimetrem czy przy wyjąsiu z kabla jest sygnał do wzmaka
multimetr ma jakaś rezystancję wewnętrzną...niebezpiecznie jest podłączać go bezpośrednio pod RCA bo można spalić wyjście. Jak już chcesz coś podłączać to oscyloskop lub analizator widma.
Wróć do „Car Audio”
