Swap silnika 1.9td
slimakto
Swap silnika 1.9td
Post autor: slimakto » sob cze 20, 2009 09:12
Witam, prosze o pomoc, bo mam maly problem z moim autkiem.
Padl mi silnik 1.9td i mam taka opcje aby wstawic 1.9d z toledo i tu moje pytanie czy turbine mozna przelozyc i czy przelozenia na skrzyni beda odpowiednie. Z gory dziekuje i pozdrwaiam.
jaku89
Post autor: jaku89 » sob cze 20, 2009 09:31
skrzynia bedzie ok, tyle ze zwykly d bedzie slabszy;] problemy z uturbianiem to:
1.powrot oleju-u ciebie jest nawiercany w bloku a w zwyklym d tego nie ma, ale z tym sie uporasz prowadzac powrot do miski
2. wiekszy problem- w td sa szersze panewki korbowe niz w d, bedzie sobie jezdzic ale niie bedzie juz tak jak powinno byc;p
osprzet przelozysz od siebie i bedzie dobrze
seks, drugs, rock'n'roll!
slimakto
Post autor: slimakto » sob cze 20, 2009 12:37
Dzieki wielkie za szybka odpowiedz, chyba dam sobie spokoj z ta turbina, albo poszukam innego silnika td,
_model_
Auto: Skoda Rapid Liftback 1,0TSI 110KM MY2019
Silnik: DKRC
Post autor: _model_ » ndz cze 21, 2009 13:41
A co konkretnie padło. Myślałeś nad remontem?? Ja niedawno miałem ten sam dylemat remont czy kupno silnika i jednak zdecydowałem się na remont. Wiem co mam teraz. Remont mnie wyniósł ok. 2500, a kupno silnika ok. 1500-2000, do tego musisz liczyć rozrząd, oleje, jakieś inne pierdoły, przekładka osprzętu (chyba że kupisz z osprzętem), robocizna, więc przy kupnie silnika za jakieś 1700 i to co wymieniłem wychodzi dosłownie pare złoty taniej niż remont. Przynajmniej u mnie tak było. A nigdy nie masz pewności co kupisz za silnik. A nie daj boże będzie pęknięty blok, pierścienie będą puszczać, albo będzie przegrzany, przytarty lub coś podobnego. Zastanów się dobrze, przelicz, bo ja nie żałuje wydanej kasy na remont. Silnik chodzi ładnie, dużo ciszej, mniej wibracji, zalałem go Motulem 10w-40, nie kopci, zero brania oleju, do tego zmieniam mu PINA i będzie dalej się kulał. Aha remont robiłem przy 350000 km i robiony był cały dół (wymiana kompletu tłoków, pompy oleju, panewek i innych pierdół)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz cze 21, 2009 14:51
_model_ pisze:A co konkretnie padło. Myślałeś nad remontem?? Ja niedawno miałem ten sam dylemat remont czy kupno silnika i jednak zdecydowałem się na remont. Wiem co mam teraz. Remont mnie wyniósł ok. 2500, a kupno silnika ok. 1500-2000, do tego musisz liczyć rozrząd, oleje, jakieś inne pierdoły, przekładka osprzętu (chyba że kupisz z osprzętem), robocizna, więc przy kupnie silnika za jakieś 1700 i to co wymieniłem wychodzi dosłownie pare złoty taniej niż remont. Przynajmniej u mnie tak było. A nigdy nie masz pewności co kupisz za silnik. A nie daj boże będzie pęknięty blok, pierścienie będą puszczać, albo będzie przegrzany, przytarty lub coś podobnego. Zastanów się dobrze, przelicz, bo ja nie żałuje wydanej kasy na remont. Silnik chodzi ładnie, dużo ciszej, mniej wibracji, zalałem go Motulem 10w-40, nie kopci, zero brania oleju, do tego zmieniam mu PINA i będzie dalej się kulał. Aha remont robiłem przy 350000 km i robiony był cały dół (wymiana kompletu tłoków, pompy oleju, panewek i innych pierdół)
_model_, dobrze mówisz (piszesz :grin: ),ale to jeszcze zależy co padło :hmm: .
Ostatnio zmieniony ndz cze 21, 2009 14:52 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
_model_
Silnik: DKRC
Post autor: _model_ » ndz cze 21, 2009 16:09
Michaś_1977 pisze:_model_, dobrze mówisz (piszesz ),ale to jeszcze zależy co padło .
No dlatego się zapytowywałem co konkretnie padło. No chyba, że strzelił klin na wale i zawory spotkały się z tłokami i konkretnie go zmieliło (zawory, tłoki itp.). Wtedy to kupno silnika będzie lepszym rozwiązaniem, niż totalny remont dołu i góry. No ale jeżeli sam dól lub sama góra to remont jest bardziej opłacalny
arwam
Post autor: arwam » ndz cze 21, 2009 19:45
_model_,
ewentualnie jak chcesz to ja mogę Ci swój sprzedać jest w stanie idealnym prawie po remoncie w tamtym roku i po przygotowaniu pod większą moc między innymi ma wał od TDI bo mi wcześniej też zaczynało się kolebać koło pasowe na wale i woałem nie czekać aż padnie bo bym silnika nie miał.
ale odrazu piszę że taniutki to on nie będzie i cena odzwierciedla koszta które ja w niego włożyłem
możesz się kolegi Michaś_1977, zapytać jak on jeździ choć z tą turbiną co teraz mam to idzie dopiero powyżej 2700rpm już naprawdę szybko bo poniżej tych obrotów turbo wolno wstaje ale na brak mocy byś nie narzekał :bajer:
_model_
Silnik: DKRC
Post autor: _model_ » ndz cze 21, 2009 19:53
Arwam: Ja nie potrzebuje silnika. Mój jest po remoncie 3 miesiące temu i nie żałuje remontu. Zaproponuj autorowi posta sprzedaż silnika, bo on go potrzebuje. Ja wtedy zaczełem szukać silnika, ale sobie odpuściłem i zrobiłem remoncik.
slimakto
Post autor: slimakto » pn cze 22, 2009 10:24
Witam, remont niestety odpada, tak jak kolega przewidzial klina na wale, rozrzad o jakies 3 zabki przeskoczyl i tloki uszkodzily glowice, tj wszystkie szklanki, chyba jeden zawor zostal, a krzykneli za regeneracje 850zl. Co do kupna slinika, to znajomy rozbil swoje toledo, takze silnika moge byc w pewien, tyle ze jest to zwykly diesel, ale trudno z moimi funduszami nic lepszego nie znajde. Dzieki za porady i pozdrawiam
_model_
Silnik: DKRC
Post autor: _model_ » pn cze 22, 2009 10:37
Jeżeli 850 PLN remont ma Ciebie wymieść,plus do tego rozrząd, to IMNO opłaca się robić. Jak wstawisz zwykłego klekota, to jeszcze wydech jest inny, więc musisz silnik i wydech zmienić (o ile się nie myle). Ja na twoim miejscu bym robił jednak remont
slimakto
Post autor: slimakto » pn cze 22, 2009 10:52
Silnik razem z kolektorem, takze nic nie bedzie trzeba przerabiac, rozrzad mam, bo nie zdazylem zmienic, plyny tez, 1000 za ten motor, osprzet z tamtego silnika sprzedam to moze cos sie wroci jeszcze, padake straszna zaliczylem, a normalnie za silnik bez osprzetu to od 1500 z gwarancja rozruchowa.
arwam
Post autor: arwam » pn cze 22, 2009 10:57
slimakto,
jeśli tak śie sprawa przedstawia to możesz przełożyć osprzęt ze swojego silnika ale wtedy na co dzień nie powinno się go butować choć można go i to dość mocno wysilić ale od czasu do czasu wskazane dość mocno go przedmuchać i wtedy jeśli będziesz dbał o terminową wymianę pasków i olejów dobrej jakości wtedy czekają Cię długie lata bezawaryjnej eksploatacji choć w silnikach 1Y też jest właśnie ten wadliwy klin na wale :panna:
ja u siebie zastąpiłen cały wał od TD wałem od TDI AFN gdzie już mamy problem z głowy
Ostatnio zmieniony pn cze 22, 2009 11:19 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
_model_
Silnik: DKRC
Post autor: _model_ » pn cze 22, 2009 11:01
Ale czy rozrząd jest taki sam w D jak w TD??
Według mnie remont przy koszcie 850 będzie lepszym rozwiązaniem. 1000 za zwykłego klekota to nie jest dużo, ale czy masz pewność że ten silnik jest w dobrym stanie?? Bo się okaże po miesiącu, że bierze wiecej oleju jak ropy, albo że głowica ma przedmuch i będzie problem
arwam
Post autor: arwam » pn cze 22, 2009 11:32
_model_ pisze:Ale czy rozrząd jest taki sam w D jak w TD??
jak na 1,9 to cena nie jest duża a swojego silnika to ja jestem pewien bo sam go osobiście robiłem i ma jeszcze nawet ślady honowania fabrycznego.
rozrząd w D i TD się nie różnią nawet wałki rozrządu są te same.
ale D ma mniejsze sworznie tłokowe w związku z czym nie będzie zdolne do przenoszenia naprawdę dużych obciążeń.
a skoro jeździ tak to nie nie może być w złym stanie:
[youtube][/youtube]
