Problem z kontrolką oleju
MeSiN
VWIELKOPOLSKA
VWIELKOPOLSKA
Post autor: MeSiN » pt cze 19, 2009 23:51
Witam,dzisiaj zdarzyło mi się że podczas jazdy włączył mi się kontrolka od oleju z charakterystycznym brzękiem,zatrzymałem auto sprawdziłem poziom oleju i wszystko było dobrze,odpaliłem go ponowne wszystkie kontrolki zgasły i po przejechaniu ok 300m znowu to samo,Auto na razie stoi w garazu czy miał ktoś taki problem mój silnik to 1.6 SR AKL proszę o pomoc w tej sprawie.
Bądź jak Gołąb SRAJ NA WSZYSTKO NocneMarySquad
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt cze 19, 2009 23:58
sprawdź czujnik wysokiego ciśnienia,kolor czarny lub biały.
MeSiN
VWIELKOPOLSKA
VWIELKOPOLSKA
Post autor: MeSiN » sob cze 20, 2009 00:04
Czyli co dokładnie zrobić odpiąc czujnik i co dalej bo jestem zielony w tych sprawach
haps
Post autor: haps » sob cze 20, 2009 00:07
MeSiN, wyjmij ten kaputrek gumowy z filtra i wsadz go ponownie na czujnik..
ale nie wiem czy to cokolwiek pomoze..byc moze warto zmienic juz olej i filtr na MANN`a , byle nie filtron ( nie mowie ze to zlo, ale glownie na filtronie miga kontrolka) a olej jaki masz? no chyba ze panweki zuzyte na wale.. to zaczyna sie od mrugania, a konczy na brzeczeniu i zatarciu silnika..
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob cze 20, 2009 00:10
odpiąc i zewrzec do masy na stałe i wtedy odpalic silnik ,troszkę pogazowac,żeby obroty silnika przekroczyły 2tyś,jeżeli wszystko ok. to wina czujnika.
MeSiN
VWIELKOPOLSKA
VWIELKOPOLSKA
Post autor: MeSiN » sob cze 20, 2009 17:57
Dzisiaj rano odpaliłem go ponownie przejechałem pewien odcinek trasy i na razie cisza żadna kontrolka się nie świeci od oleju ,na wieczór spróbuje przejechać dłuzszy dynstans wieczorem napiszę co z tego wyszło
zgorzel
Post autor: zgorzel » sob cze 20, 2009 18:52
Podejrzewam ze jak go zagrzejesz to znowu sie zapali kontrolka i brzęczek mam to samo... Najpierw jedz do mechanika niech ci zmnierzy cisnienie oleju manometrem, powinno byc przynajmniej ummnie 2 bary na wolnych obrotach. Jak będziesz miał ciśnienie ok to dopiero baw się cujniekami. Ja tak jezdze juz mieciąc bo nitk nie wie co jest. Robiłem już chyba wszystko. Najwazniejsze sprawdz ciśnienie żeby nie zarżnąc silnika.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » sob cze 20, 2009 19:12
zgorzel, jaki olej masz zalany do swojego bolidu i jaki filter wstawiłeś?
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
zgorzel
Post autor: zgorzel » sob cze 20, 2009 19:40
olej wymieniałem specjalnie tydzień temu Mobil 10W40 i filtr sędziszów..... czytałem ze to mógł byc filtr przyczyna... ale niestety...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246305
Ostatnio zmieniony sob cze 20, 2009 19:42 przez zgorzel, łącznie zmieniany 1 raz.
MeSiN
VWIELKOPOLSKA
VWIELKOPOLSKA
Post autor: MeSiN » ndz cze 21, 2009 01:55
No i stało się jak kolega zgorzel napisał po nagrzaniu się silnika znowu zapalila się ta feralna kontrolka ale zrobię jak kolega wyżej w poscie napisał podjadę so mechanika żeby mi ciśnienie oleju sprawdził może sprawa się wyjaśni.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz cze 21, 2009 12:35
Proponuję wyjąć pompę i wyczyścić przedmuchać ssak i zamontować powtórnie powinno pomóc - na rozgrzanym olej jest za rzadki i pompa nie ciągnie tyle ile powinna a w niej jest zaworek i lubi się zaciąc .
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz cze 21, 2009 12:41
MeSiN, tak nieśmiało zapytam - zapala się żółta kontrolka od poziomu czy czerwona od samrowania?
MeSiN
VWIELKOPOLSKA
VWIELKOPOLSKA
Post autor: MeSiN » ndz cze 21, 2009 12:47
mettenos czerwona od smarowania
Pofryk
Post autor: Pofryk » ndz cze 21, 2009 17:11
pompa oleju... chociaż mało prawdopodobne. najgorszy scenariusz to luz na panewkach ! mało kto wie ale jeżeli jest luz na panewce wtedy będzie świecić kontrolka oleju (mały luz świeci się po dłuższym dystansie w miarę powiększania luzu będzie się zapalać wcześniej) jak sprawdzić czy na pewno panewki? jeżeli nie czujnik i nie pompa oleju to tylko ta opcja pozostanie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 121 gości
