jakie turbo w 1.6 td-ic SB,jak podkręcić?
Witam.Silnik 1.6 td-ic SB.Jaka turbina,jak podkręcić?
Ostatnio zmieniony sob cze 20, 2009 15:56 przez tomaszu, łącznie zmieniany 2 razy.
Po zdjęciu kolektora ssącego to się nie da określić rodzaju turbiny. Poza tym tematów o podkręcaniu TDków jest cała masa.
Ostatnio zmieniony pt cze 19, 2009 22:06 przez Tomallus, łącznie zmieniany 1 raz.
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
Dzięki,nie te zdjęcie.Już poszukałem,znalazłem.Za turbiną po lewej stronie jest ta "gruszka do podkręcania" - imbus 3 i nakrętka (kontra) 10.Przy okazji ma ktoś zdjęcie gdzie jest zawór bezpieczeństwa?Tomallus pisze:Po zdjęciu kolektora ssącego to się nie da określić rodzaju turbiny. Poza tym tematów o podkręcaniu TDków jest cała masa.
tu zdjęcie:
i filmik:[youtube][/youtube]
może komuś przyda się jak nie będzie wiedział jak zwiększyć ciśnienie doładowania
pozdraVwiam
Ostatnio zmieniony sob cze 20, 2009 16:06 przez tomaszu, łącznie zmieniany 1 raz.
