BASS ENGINE ALPINE 9812RB
- chmurapawel
WITAM! Wie ktoś jak włączyć funkcje BASS ENGINE w radiu ALPINE model 9812RB bo w instrukcji dołączonej od sprzedawcy nic nie ma na ten temat.
- chmurapawel
A JEST COŚ TAKIEGO JAK PODBICIE BASU?
Miałem wcześniej ALPINE 9874R nowe i wydawało mi sie że głośniki słabo graja jak na swoją moc i budowe, wiec radio zmieniłem na 9812RB a tu nie wiele lepiej, teraż żałuje bo mogłem kupić PIONEERA maja dużo leprzy basik
Ostatnio zmieniony pt cze 19, 2009 14:14 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie panikuj
dobrze zrobiłeś wybierając ten model. Pioneer przy większej głosnosci daje więcej sopranu a mniej bassu. Najpierw przyciskiem mx ustaw wersję dzięku która ci odpowiada, mx2 jest optymalny wg mnie. A sopran i bass ustawiasz przyciskiem obok mx albo tym drugim, nie pamiętam dokładnie bo nie mam teraz możliwości. sprawdzenia w aucie ale o ile pamiętam to ten trzeci na dole.
- chmurapawel
Niby już wszystko ustawiłem, ale dalej jakoś kiepsko chyba gra, Nie wiem może to wina głośników,ale zawsze miałem JBL i byłem zadowolony a tu teraz du...
Mam ustawine MX na 3, bass na 4/60, sopran 6/100 i na skali dochodzi do 12 i już zaczynają trzeszczeć, przy czym z głośników wydobywa się tylko pukanie
Ostatnio zmieniony sob cze 20, 2009 17:43 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 2 razy.
Jestem akurat teraz chwilę przez tel na necie. Jutro albo w poniedziałek napisze ci mniej więcej na pw co i jak w miarę optymalnie ustawić bo to nierealne nawet na kiepskich głośnikach przy tym radiu co piszesz.miałem ten model już kiedyś w astrze i tylne głośniki z boczkow które są małe potrafiły wydobyć dość dobry dźwięk. Przytrzymaj około 2 sekundy przycisk t.corr i tam masz jeszcze ustawienia w HZ.
- chmurapawel
Slavwek.ie
chmurapawel pisze:Mam ustawine MX na 3, bass na 4/60, sopran 6/100 i na skali dochodzi do 12 i już zaczynają trzeszczeć, przy czym z głośników wydobywa się tylko pukanie
Tak poczytałem twoje wypowiedzi i na myśl przyszło mi, żeby sprawdzić polaryzację głośników, czyli prawidłowe podłączenie + i - przy obu głośnikach basowych, czy czasem w jednym z nich nie jest podpięte odwrotnie. Dotyczy to również połączeń przy zwrotnicach.chmurapawel pisze:Może głośniki mam do du....![]()
Żeby sprawdzić na szybko, czy masz właściwie podłączone - przesuń BALANCE na jedną ze stron i posłuchaj, czy bas się pojawi/polepszy. Jesli tak, to zamieniona polaryzacja w jednym z midbasów.
- chmurapawel
Sprawdzałem już to 3 razy, bo też tak myślałem, wszystko jest podłączone dobrze.
Nie wiem może to wina radia, nigdy nie miałem przekonania do ALPINE tylko czy to radio czy głośniki?
Ostatnio zmieniony ndz cze 21, 2009 12:16 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
Slavwek.ie
- chmurapawel
chmurapawel,
spróbuj jeszcze reset.
na panelu masz mały otwór a w nim przycisk resetu.
ja po zakupie nie mogłem wogóle MX włączyć, po resecie pomogło.
Zresetuj i poustawiaj na spokojnie od nowa.
Ten model to jeden z lepszych jaki Alpine wypuściło, bardzo często te jednostki są jednostkami sterującymi na zawodach car audio to chyba coś o tym świadczy.
- chmurapawel
