paląca się kontrolka hamowania (!)
szczep
Post autor: szczep » pt cze 19, 2009 09:50
po lekkim przyhamowaniu pojawił się sygnał dźwiękowy i zapaliła się czerwona kontrolka (!), w czym może być problem ? stan klocków jest raczej dobry !
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » pt cze 19, 2009 09:55
Do szczep2008, a może jednak klocki się kończą warto tam zajrzeć bo może czujnik dotyka do tarczy. Zalecam też sprawdzić poziom płynu hamulcowego.
A co do problemu JastrzabVW, trzeba spojrzeć przy lampach tylnych czy wszystkie kable cą całe i czy jest dobra masa do żarówek....
szczep
Post autor: szczep » pt cze 19, 2009 10:02
z czujnikami ABS jest masakra, wysiadają na potęgę, wymieniłem jeden padł drugi :grrr: teraz jest niby usterka ABSu, lecz gdy popada wariują i lekko przyhamowują koło
PST
Post autor: PST » pt cze 19, 2009 10:03
tak jak napisał Beszczyk, sprawdzić poziom płynu hamulcowego
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » pt cze 19, 2009 10:04
ale jak jest padnięty czujnik abs powinna kontrolka abs-u się zapalić...
szczep
Post autor: szczep » pt cze 19, 2009 10:13
pali się, a czasami po myciu autka lub jak deszcz popada gaśnie
[ Dodano: 19 Cze 2009 10:31 ]
hm jeśli jest za mało płynu w układzie hamulcowym, to jakiego dolać ?
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » pt cze 19, 2009 13:12
szczep2008 pisze:hm jeśli jest za mało płynu w układzie hamulcowym, to jakiego dolać ?
DOT4, producent bez znaczenia
szczep
Post autor: szczep » pt cze 19, 2009 14:20
klocki sprawdzone i są OK ! muszę dolać jednak trochę płynu bo przy jeździe pod wzniesienie i na nierównościach, włącza się kontrolka :)
dzięki kolejny raz za pomoc ! :piwka:
hyper74
Post autor: hyper74 » śr cze 24, 2009 13:25
Temat już był kolega uzupełnił płyn DOT - 4 i po problemie.... zalecam inspekcję układu hamulcowego zwłaszcza tył pod belką...
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
