kąt wtrysku 106 - 110
Dzisiaj sprawdzałem kąt wtrysku i wychodzi poza skalę ! oscyluje między 106-110 , czy tak można jeżdzić ? czy podczas jazdy nie jest on korygowany do odpowiedniej wartości a te 110 jest tylko na wolnych obrotach ??
Czyli nie bardzo można śmigać na takim kącie , auto niby chodzi dobrze pali na dotyk tylko tak głośno , jak zimny to czasem puści bąka z niedopalonej ropy i jak ciepły to z 2 sekundy musze go pokręcić , o ile dobrze patrzyłem - blok 000 2 wartość od lewej strony ?
Ostatnio zmieniony czw cze 18, 2009 21:16 przez Tobi80, łącznie zmieniany 1 raz.
no właśnie wokoło sami kiepscy mechanicy
z rozrządem się najeżdzilem żeby ktoś wymienił , a ustawienie kąta to czarna magia ........ może sam spróbuje , to pompę trzeba teraz w stronę zderzaka czy kabiny lekko ruszyć ?
Ostatnio zmieniony czw cze 18, 2009 22:05 przez Tobi80, łącznie zmieniany 1 raz.
no ale szkoda mi silnika , jak korby dostają to nie zdrowo a lubie przycisnąć na trasie , więc będe lepiej spał jak będzie opóżniony troche . To ile ruszyć tą pompę tak na oko żeby go trochę cofnąć - milimetr , centymetr ?
Ostatnio zmieniony pt cze 19, 2009 06:39 przez Tobi80, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam.
Powiem tak, u siebie jak ustawiałem, to na prawdę minimalne ruchy pompą. Polecam przeczytać tego posta - bardzo ładnie opisane :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1792926
Ostatnio zmieniony pt cze 19, 2009 09:40 przez Rewola, łącznie zmieniany 3 razy.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167468/]Mój MK3 AFN![/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
