[MK3] Jak zdjąć plastiki pomiędzy drzwiami?
seta_lp
Post autor: seta_lp » czw cze 18, 2009 10:44
Panowie tak jak w temacie: jak mam zdjąć te plastiki pomiędzy drzwiami? Odpiąłem progi ale dalej nie da rady... a musze puscic przewod do głośnika... Pomożecie??
mlody87
Auto: MK3 USA Turbo i MK4 GTD
Silnik: auq+
Post autor: mlody87 » czw cze 18, 2009 12:59
seta_lp, chodzi Ci o te narózne miedzy deską a progiem wewnetrznym??
-odkrecasz 2 srubki trzymające uchwyt do otwierania maski
-zdejmujesz uchwyt do otwierania maski
-odkrecasz śrubke na wysokości podstopnicy mniej wiecej w połowie wysokosci bedziesz wydział
-zdejmujesz plastik ;)
VW forever..
seta_lp
Post autor: seta_lp » czw cze 18, 2009 15:24
mlody87, nie o ten plastik... Chodzi mi o ten co jest na slupku pomiedzy przednimi a tylnymi drzwiami... Tam pasy dla pasazerow z przedu wychodza...
[url=http://img153.imageshack.us/img153/6310/projekt2010.jpg][img]http://img689.imageshack.us/img689/9072/58992905.jpg[/img][/url]
darkkrk
Post autor: darkkrk » czw cze 18, 2009 15:50
seta_lp, jeśli dobrze zrozumiałem chodzi Ci o te plastiki co są zamontowane na słupkach tam gdzie pasy są przykręcone ? musisz dość mocno je odciągnąć one są na zaczepach więc powinny wyskoczyć trochę się musisz pomordować z tym bo ale na pewno tam żadnych śrub nie ma :bajer:
Moje byłe mkIII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=166720
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/06a380425da433fb.html][img]http://images43.fotosik.pl/164/06a380425da433fbm.jpg[/img][/url]
seta_lp
Post autor: seta_lp » czw cze 18, 2009 15:54
darkkrk, dzieki... wlasnie o te mi chodzilo... no to widze ze bez rozwiazania silowego sie nie obejdzie...
darkkrk
Post autor: darkkrk » czw cze 18, 2009 16:03
raczej się nie objedzie ;D sam się z tym męczyłem aż w końcu się udało powodzenia :bigok:
Ruman_007
Post autor: Ruman_007 » czw cze 18, 2009 19:44
inaczej sie tego zdemontowac chyba nie da :P musisz poprostu dobrze szarpnac i powinno byc wszystko git. Jak szarpniesz nic sie nie powinno uchwytom stac :D
mlody87
Silnik: auq+
Post autor: mlody87 » czw cze 18, 2009 20:33
Panowie góre mozna zdjąć metodą siłową, ale ta dolna część jest przykrecona na jedną sróbke na górze na środku z tego co pamietam.
VW forever..
kajman_pl
Post autor: kajman_pl » wt cze 30, 2009 21:10
mlody87 pisze:Panowie góre mozna zdjąć metodą siłową, ale ta dolna część jest przykrecona na jedną sróbke na górze na środku z tego co pamietam.
dokladnie jak mowisz, sam to ostatnio rozbieralem :grin:
Wróć do „Style”
