wymiana oleju i filtra
Witam,czy przy wymianie oleju w silniku powinno się zalewać filtr Słyszałem różne opinie i ciekawi mnie co o tym sądzicie.czy zostawiać pusty?
Pewnie, że się da szczególnie jak sobie najedziesz na ten krawężnik, żeby mieć wyżej samochód. Z filtra Ci się wyleje - ile? ze 2 albo 3 ciuty.kubass pisze:takie szybkie pytanie . musze wymienic filtr oleju bo mi chyba uszczelka pusciła w nim i sie poci strasznie do tego stopnia ze jeszcze z 2 tysie km i bede musiał dolewac olej
czy da sie wymienic filtr oleju z tak zwanego chodnika ?
zacznie siewylewac ? jesli tak to w jakich ilosciach ?
A może masz poprostu ten filtr nie dokręcony.
Co do zalewania filtru przed montażem - zawsze tak robię.
tez nie zalałem filtra olejem . po odpaleniu silnika na pare chwil zapaliła sie kontrolka od oleju . przynajmniej wiem ze działa . nastepnym razem zaleje przynajmniej do połowy nowy filtr . skoro zapaliła sie kontrolka cos było nie tak.
przy wymianie samego filtra wylewa sie jakies poł szklanki oleju .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
