co to za czujnik?
wojtas.l
co to za czujnik?
Post autor: wojtas.l » śr cze 17, 2009 18:47
Witam co to za czujnik? ciśnienia oleju może? załączyłem zdjęcie żyga mi z niego olejem w miejscu łączenia się metalowego pinu z niebieskim plastikiem
silnik 1,6 AEA
Ostatnio zmieniony śr cze 17, 2009 19:16 przez wojtas.l, łącznie zmieniany 2 razy.
Byku21
Post autor: Byku21 » śr cze 17, 2009 19:12
a on jest na mocowaniu filtra oleju???/
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
wojtas.l
Post autor: wojtas.l » śr cze 17, 2009 19:17
nie -- on jest wkręcony do głowicy a obok niego jest drugi czujnik (białawo szary) ok 5-7 cm w prawo od niebieskiego
Byku21
Post autor: Byku21 » śr cze 17, 2009 19:28
Także od ciśnienia oleju...
[ Dodano: 17 Cze 2009 19:29 ]
Jest bardziej czuły na ciśnienia niż tamten przy filtrze i są różne,a najczęściej dokupić go można mówiąc jakiego koloru jest wkręcony...
wojtas.l
Post autor: wojtas.l » śr cze 17, 2009 20:55
w takim razie co mówią kolory czujników ? jaki mam kupić? ma ktoś jakiś katalog? boje się że jak pójde do sklepu to facet mi bedzie wpierał jakies badziewie --że to wszyscy biorą ...
Proszę o pomoc ...
Byku21
Post autor: Byku21 » śr cze 17, 2009 21:16
Może nie tyle o oporności,ale idąc i kupując koloru niebieskiego czujnik ma inną wartość niż ten koloru zielonego w niektórych samochodach...
Ostatnio zmieniony śr cze 17, 2009 21:39 przez Byku21, łącznie zmieniany 1 raz.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr cze 17, 2009 21:30
Byku21 pisze:Kolory mówią o oporności,więc jak pójdziesz to ma być taki sam najlepiej jak u Ciebie w aucie,niebieski
Jaka opornośc? :goof: :goof: czujniki mają różne kolory ze względu na rodzaj działania i ciśnienia .Kupujesz takiego koloru jaki masz zamontowany.Zamienny w tym przypadku jest też w koloru brązowego.
Ostatnio zmieniony śr cze 17, 2009 21:32 przez edzio, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » śr cze 17, 2009 21:38
wojtas.l, tak to jest czujnik ciśnienia oleju wymień na taki sam bo są dóżo rodzaji tych czujników kup wedłóg koloru i będzie git
LEŚNY PRZYTULAS
Byku21
Post autor: Byku21 » śr cze 17, 2009 21:43
A brązowy w sumie może być,bo u mnie w golfie taki założyłem...Fakt,zagalopowałem się...Każdemu się zdarza
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » śr cze 17, 2009 21:53
czujniki są pezeważnie brązowe niebieskie i czrne co spotkałem do tej pory ale chodzi oto żeby kupić ten sam bo potem będą problemy tak jak kolega napisał wyżej że są różne oporności czujników dlatego że w każdym aucie są różenego typu liczniki tak producent zażyczył i jest dlaczego licznik dlatego że on odpowiada ża mryganie djody oleju i tam jest układ zcalony itp. do kazdego silnik jest przeznaczony inny czujnik
LEŚNY PRZYTULAS
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr cze 17, 2009 22:20
Przemek pisze:że są różne oporności czujników
proszę cię nie bajdurz kolego, czujnik ciśnienia oleju to włącznik lub wyłącznik, przeczytaj wyjaśnienie edzio,
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » śr cze 17, 2009 22:23
Paweł Marek, jak są mądrzejsi odemnie sorry ja wiem swoje wy tasz konec tematu
LEŚNY PRZYTULAS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
