Problem z odbijaniem kierownicy
pistolet
Post autor: pistolet » śr cze 17, 2009 18:23
Witam wszystkich forumowiczów! Mam kolejny problem niestety z moim ukochanym golfem 3 mianowicie kierownica po skręcie częściowo nie wraca (nie tak jak powinna) wymieniłem już amortyzatory z łożyskami, pasek od wspomagania nowy, pompa działa jak powinna na kierownicy nie ma luzów. Czego to może być wina, możliwe że nie ma zbieżności kół w moim autku. Proszę o szybką odpowiedź.
cementowy_jas
Post autor: cementowy_jas » śr cze 17, 2009 18:26
wydaje mi się że to mogą być końcówki drążków, może same drążki??
rex_hunt
Post autor: rex_hunt » śr cze 17, 2009 18:27
Po wymianie amorków posypały się kąty pochylenia kół. trzeba udać się na ustawienie geometrii.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr cze 17, 2009 20:11
rex_hunt pisze:Po wymianie amorków posypały się kąty pochylenia kół
zdecydowanie to jest to... były rozkręcane dolne mocowania mcphersonów a tam właśnie tymi dwoma śrubami ustala się kąt pochylenia koła...
vwlifestyle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
