elektryka
lukiwilson
elektryka
Witam, rzadko się tu udzielam, więc jak nikt nie odpowie to sie nie pogniewam. Mam problem tego typu, mój mk2 1.6 w zimie nie chciał odpalać. przyszła wiosna, dalej nie pali, ciągle na pych. dwa tygodnie temu oddałem auto do mechanika na regeneracje rozrusznika. Facet wymienił stojan, szczotkotrzymacz, tuleje, tulejki ogólnie zrobił go na nowo. odebrałem auto.. nie pali. Mechanik mówi ze aku. kupiłem aku centra 50ah i teraz pali raz na pięć porób załączania rozrusznika... pomóżcie
lukiwilson
no to chyba ten meches co ci na nowo go naprawił to chyba wydębił pieniądze...lukiwilson pisze:rozrusznik kręci raz na pięć razy tzn. dławi sie i kontrolki przygasają
jeśli przygasają kontrolki to znaczy że rozrusznik się blokuje czyli ma duże obciążenie... możliwe że naprawił ci rozrusznik, ale zapomniał wymienić tulejke w skrzyni biegów i rozrusznik się blokuje...
a czy kabel do rozrusznika robi się gorący??
lukiwilson
nowy rozrusznik po regenaracji zawsze chodzi troche tepo ale z czasem sie rozchula chyba ze mechanik nie dopiescil go..... sprawdz akmulator przy okazji bo moze to on tez macza w tym palce. a pisales ze auto stalo do wiosny bo nie palilo,,, a jeszcze co mozesz zrobic sam to wyczysc swiece, zobacz czy nie sa kable do swiec na stykach zielone ze sniedzi, popsikaj je jakim "contaktem" albo antykorozja. zobacz kopulke palec przeczysc i popsikaj tak ja kable. sprawdz czy iskra wogole jest na przewodzie dochodzacym do kopulki. jesli nie ma to wtyczke zalilajaca cewke zobacz czy tez nie ma snidzi.
Przemek
- Forumowy spamer :)
dokładnie jak kolega mówi jak silnik kręci to wina zapłonu jak przekręcisz kluczyk i niekręci to jest elektro zawór 2 część rozrusznika ewentualnie może być stojan lub wirnik mieć przebicie i dyłek z tego jestarti77396 pisze:kolega ma rację rozrusznik najprawdopodobniej sie blokuje,jeśli masz możliwość to spróbuj wstawć inny,oczywiście sprawdzony i sprawny
LEŚNY PRZYTULAS
a słyszeliście o takiej nazwie dla tego elementu jak BENDIKS??jeryk10 pisze:i nie elektrozawor panowie tylko elektromagnez
[ Dodano: 18-06-09, 14:51 ]
dokładnie... nikt nie wpadł na to żeby sprawdzić połączenia klem do aku i masy do silnika i przewodów przy rozruszniku... to dobry pomysł...jeryk10 pisze:podaj dodatkowa mase z akumulatora na silnik i zakrec rozrusznikiem
w moich 3 VW jakie miałem osobiście w każdym jedna z klem oryginalnych była przeżarta od spodu i kwitła...
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
- Elektromagnes, to elektromagnes, a bendiks, to bendiks - dwa różne urządzenia. Bendiks to sprzęgło jednokierunkowe umieszczone na osi rozrusznika, elektromagnes ma za zadanie dosunąć bendiks do zębatki koła zamachowego podczas rozruchu.-=ren=- pisze:jeryk10 napisał/a:
Jeżeli problem jest w ciężkim kręceniu - to możliwe przyczyny:
- słaby aku;
- kiepskie połączenia elektryczne;
- uszkodzony rozrusznik.
Jeżeli chodzi o sprawdzenie aku - podłacz do klem woltomierz - powinien pokazywać coś ok. 12V. Teraz odpal samochód i patrz na woltomierz podczas odpalania - jak bardzo siada napięcie podczas odpalania? 10V to jest norma, 9 - jeszcze ujdzie, jak siada poniżej powiedzmy 7,5V - to kiszka. Spróbuj naładować aku.
Co do połączeń - podłącz woltomierz do masy rozrusznika i do przewodu zasilającego (najlepiej dotknąć do tego gwintu wystającego z obudowy elektromagnesu. Teraz powtórz eksperyment - tak jak wyżej opisałem - napięcia mają być podobne, jak przy aku. Jeżeli napięcie znacznie spada podczas rozruchu, a przy pomiarze na aku nie spadało tak mocno - to należy przeczyścić połączenia przewodów, w skrajnym przypadku nawet wymienić przewody.
Usterka rozrusznika - tutaj moze być wiele przyczyn - zużyte szczotki lub tulejki... Mogą być też wypalone styki w elektromagnesie. W skrajnym przypadku może też być usterka mechaniczna silnika np. zatarcie, zwiększająca opory ruchu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
