wspomaganie do 1,4 abd
dziabi3
Post autor: dziabi3 » śr cze 17, 2009 16:13
panowie czy ktoś ma rysunek jak są poprowadzone paski po kołach wielo rowkowych w golfie 1,6 z klimatyzacją i wspomaganiem
lub bez klimy
bo zakładam do mojego 1,4 abd wspomaganie i tam jest to tak Obrazek
mi sie zdaje ze potrzebne sa 2 paski wielo rowkowe i dodatkowe kolo pasowe bo ja mam tylko na alternator jedno
kiedyś ktoś zapodawał taki fajny schemat ale nie mogę znaleźć
Ostatnio zmieniony pn cze 22, 2009 20:08 przez dziabi3, łącznie zmieniany 2 razy.
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr cze 17, 2009 17:39
przyjacielu :bajer: a co to ma wspólnego z lpg ????? :bajer:
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr cze 17, 2009 20:16
może takie coś... ale tutaj nie ma wrysowanego tego małego napinacza przy pompie wspomagania...
i w katalogu tego producenta nie ma inaczej...
[ Dodano: 17-06-09, 20:18 ]
do tego pasek 6PK1153
a od jakiego motoru dorwałeś to wspomaganie?? bo rozumiem, że nie miałeś i dorzucasz do swojego auta tak??
Ostatnio zmieniony śr cze 17, 2009 20:19 przez -=ren=-, łącznie zmieniany 1 raz.
vwlifestyle.pl
dziabi3
Post autor: dziabi3 » śr cze 17, 2009 21:44
kurcze to chyba od aft 1,6 z klimą
tylko mi się zdaje ze to na 2 paski będzie a to problem
ale koleś który to sprzedaje mówi ze na jeden pasek to było i tylko klime wywalił
miał to montować nawet pasek znalazł
podobno jesli to na jednym pasku chodzi to wszystkie koła pasowe mają tyle samo rowków a jesli na dwuch to jedneo 6 a te na drugim pasku 4
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr cze 17, 2009 21:50
a ile rowków masz na kole na wale?? bo ten altek ze zdjęcia i pompa wspomy ma na 6. więc na jeden pasek...
vwlifestyle.pl
dziabi3
Post autor: dziabi3 » śr cze 17, 2009 22:44
spraw się wyjaśniła
koła są w jednej lini i będzie pracował na tym jeden pasek 6 rowkowy , na moim kole pasowym wału też na 100 %jest 6 rowkowy
zestaw pracował w takim układzie jak kolega dal schemat wyżej
i teraz następny problem w tym zestawie usunięto klimatyzacje wiec powstaje problem dobrania paska
a wygląda to tak
i co teraz z tym fantem czy sa tak produkowane paski aby próbować dopasowywać co iles milimetrów ?
gostek dał fotke na kturej widać ze to jest w jednej lini Obrazek
Ostatnio zmieniony śr cze 17, 2009 22:49 przez dziabi3, łącznie zmieniany 1 raz.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr cze 17, 2009 23:37
wystarczy że ustawisz sobie mniej więcej w jakim punkcie ma stać altek i wybierzesz środkowe naprężenie napinacza; to możesz wziąść zwykły sznurek i zmierzyć nim obwód paska jaki ma być.... potem śmignąć do sklepu i poprosić taki jak chcesz... bez problemu Ci dobiorą...
ja tak zrobiłem u siebie swap owałem silnik 2E do golfa2 i tam była klima... dorobiłem wspornik pod altek wyrzucając pompę klimy (zależało na osiągach) i zmierzyłem w ten sposób... nie było problemu z dobraniem paska... bynajmniej u mnie w mieście...
Ostatnio zmieniony śr cze 17, 2009 23:37 przez -=ren=-, łącznie zmieniany 1 raz.
vwlifestyle.pl
dziabi3
Post autor: dziabi3 » czw cze 18, 2009 15:32
też tak myślałem z tym sznurkiem
a masz kolego części od tej klimy bo morze bym zakupił skoro jest mocowanie
wiesz jak szaleć to szaleć
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » czw cze 18, 2009 19:48
no niestety... ja wyjąłem serducho z passata a on poszedł dalej w całości jako dawca podzespołów... przykro mi...
vwlifestyle.pl
dziabi3
Post autor: dziabi3 » czw cze 18, 2009 21:40
dziś dzwonił do mnie koleś co sprzedaje komplet i mówił ze przypasowywał do silnika 1,4 abd podstawę pompy i zonk 2 górne śruby pasują a dolne nie
wiec podstawa od 1,6 abu z klimą jest inna niz abu bez klimy
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt cze 19, 2009 08:35
ja mogę się rozejrzeć za podstawa ale od silnika 2e jeśli już... chyba dam rade dzisiaj zerknąć, a jeśli nie to w poniedziałek dopiero... nie mam skąd rysunków dokładnych to byś zerknął czy pasuje... odezwę się jak coś znajdę ale tak jak mówiłem do 2e....
vwlifestyle.pl
dziabi3
Post autor: dziabi3 » pt cze 19, 2009 15:24
nie szukaj bo jest kilka rozstawów śrub i koleś co mi ma sprzeda pojechał na szrot szukać
[ Dodano: 19 Cze 2009 18:26 ]
koles znalazł na szrocie podstawe od abu bez klimy
teraz pasek pasuje i wszystko ok tylko nadal 2 dolne otwory nie pasują ale frezarka w rękę i wio
[ Dodano: 22 Cze 2009 19:47 ]
wiece panowie prace ruszyły
dziś stworzyłem płytę adaptującą mocowanie podstawy alternatora i pompy od 1,6 abu do mocowań na silniku abd 1,4
jutro czeka mnie dorobienie dodatkowego mocowania pompy bo gdybym zamocował ją teraz to rura z olejem wypad mi na wydech a nie uśmiecha mi się ciąć i spawać rurki
[ Dodano: 24 Cze 2009 21:47 ]
a to dorobione mocowanie pompy zapewniające lepsze jej mocowanie od tyłu i oszczędzające mi wyginania lub ciecia rurki do właściwego ułożenia koło silnika
Ostatnio zmieniony pn cze 22, 2009 20:07 przez dziabi3, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
