Rozrusznik
Glinka89
Rozrusznik
Post autor: Glinka89 » śr cze 17, 2009 10:01
Witam!
Mam pytanko mam potrzebe zmiany rozrusznika... nie chce mi odpalić auto dopiero jak wbije bieg i troche go pobujam to mi zaskoczy, wydaje mi się że to właśnie wina rozrusznika. Chciałam zapytać czy można to wymienić samemu czy potrzebna jest pomoc mechanika??
Byku21
Post autor: Byku21 » śr cze 17, 2009 10:04
Można samemu koleżanko,a kręci w ogóle rozrusznik????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Glinka89
Post autor: Glinka89 » śr cze 17, 2009 10:30
Kręci ale ciężko mu "zaskoczyć". Tak właśnie kupiłam używany i trzeba będzie zmienić...
Byku21
Post autor: Byku21 » śr cze 17, 2009 11:47
To dasz radę...
Glinka89
Post autor: Glinka89 » śr cze 17, 2009 12:30
Dzięki za pomoc :)
Byku21
Post autor: Byku21 » śr cze 17, 2009 13:38
Tylko ostrożnie...
Glinka89
Post autor: Glinka89 » śr cze 17, 2009 13:42
Spokojnie sama się tego zadania nie podejme :)
Zobaczymy jak się zamieni czy będzie odpalać...
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr cze 17, 2009 17:05
najprawdopodobniej to wina szczotek w rozruszniku... element który się ściera i zużywa (pod warunkiem że po przekręceniu kluczyka słychać "pykanie" z okolicy rozrusznika - trzymasz kluczyk na rozruch puszczasz i w tym samym momencie pyka w rozruszniku,,,:))
jeśli po przekręceniu kluczyka na rozruch przygasają kontrolki i kabel od rozrusznika się grzeje to znaczy że tulejki rozrusznika są wytarte.
natomiast jeśli nic nie "pyka" i nic się nie kręci i nic sięnie dzieje to może to być wina kostki stacyjki.
vwlifestyle.pl
Glinka89
Post autor: Glinka89 » śr cze 17, 2009 19:36
Dzięki za opisanie :)
Podobno tulejki poszły i rozrusznik jest do naprawy...
Byku21
Post autor: Byku21 » śr cze 17, 2009 19:43
Każdy można zregenerować...Kolega wyżej miał rację
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr cze 17, 2009 19:51
Glinka89, plusiki plusiki plusiki :)
vwlifestyle.pl
Glinka89
Post autor: Glinka89 » śr cze 17, 2009 20:26
A dziękuję dziękuję :):)
Koledzy i tak wielkie dzięki za info :)
a plusiki to należą się tatkowi :P a nie mnie :P
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr cze 17, 2009 20:30
no nie do końca to miałem na myśli...
pisząc plusiki plusiki miałem na myśli żebyś kolegom którzy pomogli Ci rozwiązać problem, pod właściwym postem kliknęła "pomógł"...
ale i tak gratuluje, odwagi jako kobiecie wypowiadania się na forum stricte mechanicznym :)
:bigok:
vwlifestyle.pl
Glinka89
Post autor: Glinka89 » śr cze 17, 2009 20:59
Łooo ale wtopa:D:D hehe
już staram się nadrobić :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
