Czujniki ABS tyl - te z okragla wtyczka
Pelos
Post autor: Pelos » wt cze 16, 2009 12:37
czesc,
Pytanie do tych co maja czujniki ABS na tyl montowane na taka okragla wtyczke (to sa te paskudnie drogie).
Zalaczam fotke.
Czy te czujniki (cewka) tak wlasnie wygladaja czy sa tez jeszcze w jakis innych wersjach ?
Czy rozmiarowo to jest to samo co z taka wtyczka ?
Te sa duzo tansze i czescie wystepuja. Wiem, ze ludzie lutuja wtyczki - ale mam mieszane uczucia na ten temat.
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 12:39 przez Pelos, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam
http://fotoblog.pelos.pl
Moj Variant http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141762
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » wt cze 16, 2009 12:45
A NIE MAJĄ ONE RÓŻNYCH MOCOWAŃ DO OSI???
luzur
Post autor: luzur » wt cze 16, 2009 15:13
Beszczyk pisze:A NIE MAJĄ ONE RÓŻNYCH MOCOWAŃ DO OSI???
Ich się nie montuje do osi :) chociaż chyba można to ośką nazwać.
Mają takie same mocowania do "piasty".
I też jestem ciekawy czy po zmianie wtyczki działają bez problemu...
Pozdrowienia
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 15:15 przez luzur, łącznie zmieniany 1 raz.
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » wt cze 16, 2009 15:18
luzur pisze:
Pozdrowienia
O to mi chodziło zaraz sprawdzę Ci parametry tych czujników.
[ Dodano: 16 Cze 2009 15:30 ]
Mam podaną wartość tego z okrągłą wtyczką 1100 omów ,Ale jeżeli inni przerabiają je to nie powinno byś problemu. lutuj i nie dygaj :) . a różnica w cenie nowych jest 30 zł
luzur
Post autor: luzur » wt cze 16, 2009 15:47
Akurat będe przekładał bębny na tarcze i "nowe" czujniki mam
jeden z okrągłą wtyczką i drugi z tą płaską.
Tyle że wydaje mi się że te z bębnów będą pasować,
byle ich tylko nie uszkodzić przy wyjmowaniu :)
Pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
