wywalil plyn chlodniczy ze zbiorniczka
- dani3lo
Siemka. Kiedys gdy sie właczył wentylator odpiąlem na chwile dosłownie niecała minute kostke od wentylatora (silnik pracował) a tu nagle wywalił mi plyn chlodniczy... Czemu sie tak satało przeciez nie powinien tak odrazu.... Wentylator niby jak jest podłaczony to załacza sie i rozłacza... Wentylator ma taka siłe chlodzenia????
Mariuszj324
kolego moim zdaniem to wentylator ma taką siłe bo jeśli masz podłączony wętylator i jest wszystko ok(nie grzeje się) to nie masz sie co martwić a jeśli się grzeje to być może jest to uszczelka pod głowicą ja miałem taki przypadek gdy poszła mi uszczelka pod głowicą że jak zgasiłem to płyn wywalało temperatura silnika wynosiła 94*C i jak zgasiłem to wywalało mi powrotem
- dani3lo
nie no uszczelka jest dobra. Bo to bylo tak ze zawsze mi sie właczał wentylator przed 70st czyli jak sa te 3 pierwsze białe kreseczki to wlaczał sie na 3. Silnik cały czas chodzi na ssaniu i chciałem sprawdzic czy czujnik oszukuje czy co.. Wiec odpiołem ta kostke i sie przokonałem;) ale wiem ze mam czujnik zrabany bo załozyłem podrobke to załacza sie przy 110st;d tez troche oszukuje ten za duzo tamten za mało:D
Mariuszj324
miałem to samo u siebie, aż w końcu dostałem namiar na jakiegoś gościa z allegro, który miał oryginalne czujniki za mały hajs i teraz jest ok.dani3lo pisze:ale wiem ze mam czujnik zrabany bo załozyłem podrobke to załacza sie przy 110st;d tez troche oszukuje ten za duzo tamten za mało:D
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 10:59 przez pelsonpnk, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
