Wymiana rozrządu i oleju
lukaszw
Post autor: lukaszw » wt cze 16, 2009 08:04
chciałbym wymienić pasek rozrządu + napinacz w moim golfie, jest sprowadzony także nie wiem ile jeździł przed ostatnią wymianą.
Zwracam się z prośbą o polecenie takiego kompletu.
Chciałbym również prosić o polecenie dobrego oleju i filtra.
Golf III 94r 1.6 benz.
zdjęcie silnika tutaj
z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 08:07 przez lukaszw, łącznie zmieniany 1 raz.
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » wt cze 16, 2009 08:51
Rozrząd: pasek GATES lub CONTINENTAL, rolki SKF to chyba jest najleprze.
Olej MOBIL LUB CASTROL 10w40 filtr jak padło może być MANN lub FILTRON
danioo
Post autor: danioo » wt cze 16, 2009 12:28
nie polecam FILTRONA bo dzieją się cuda z ciśnieniem oleju czasami
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » wt cze 16, 2009 12:36
Ja kupilem filtrona i nie moglem opanowac wycieku z pod uszczelki, mimo ze nalozylem na nia olej i tak cieklo, tak wiec NIE polecam
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » wt cze 16, 2009 12:48
JAK KOLEGA WYŻEJ NAPISAŁ
Rozrząd: pasek GATES lub CONTINENTAL, rolki SKF to chyba jest najleprze, lub INA
Olej MOBIL LUB CASTROL 10w40 filtr jak padło może być MANN lub FILTRON tu polecał bym mobila po prostu jest w lepszej cenie, a co do filtrona nie maiłem jeszcze takich przypadków.
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » wt cze 16, 2009 12:49
ja też, wole MANN-oski ale ostatnio kolega mi kupował i kupił FILTRON-a ale jest wszystko ok :D
krzycho85
Post autor: krzycho85 » wt cze 16, 2009 14:17
co do filtra to mogę polecić KNECHTa :grin:
Co do napinacza to pasek napina się pompą wody i to ją należy wymienić. Nie ma tam innego napinacza. Pompę polecam HEPU.
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 14:20 przez krzycho85, łącznie zmieniany 1 raz.
lukaszw
Post autor: lukaszw » wt cze 16, 2009 16:00
to mam kupic sam pasek + pompa? bez napinacza?
a jaki mam filtr powietrza? okragly czy prostokatny?
rysunek silnika ponizej
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 16:12 przez lukaszw, łącznie zmieniany 3 razy.
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » wt cze 16, 2009 16:11
Prostokątny AP 063 Filtrona.
pasek i pompa sama bez napinacza.
lukaszw
Post autor: lukaszw » wt cze 16, 2009 16:12
dzieki a alternator?
a czy ktos moze powiedziec gdzie moge znalesc nr silnika?zdjecie silnika
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 16:16 przez lukaszw, łącznie zmieniany 1 raz.
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » wt cze 16, 2009 16:18
Raczej z prawej strony pod aparatem zapłonowym na bloku oczywiście.
[ Dodano: 16 Cze 2009 16:19 ]
lukaszw pisze:dzieki a alternator?
A co z nim chcesz zrobić ?
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 16:19 przez Beszczyk, łącznie zmieniany 1 raz.
lukaszw
Post autor: lukaszw » wt cze 16, 2009 19:52
proszę o informację gdzie znajduje się pompka paliwa i filtr paliwa - nie mogę zlokalizować :(
proszę o pomoc
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt cze 16, 2009 20:01
pompa paliwa jest w baku , a filtr masz pod podłogą z prawej strony , koło mocowani tylnej belki
lukaszw
Post autor: lukaszw » wt cze 16, 2009 21:00
witam
co sadzicie o tym oleju? Czy nadaje sie do golfa3 , 94r. ?
http://allegro.pl/item661703736_olej_mi ... aniej.html
pozdrawiam
