witam moze mi ktoś pomoże.
czy robił ktoś przerzutkę hamulców ze zwykłych na tarcze przód i tył np. w 1.3 nz.
co potrzeba do takiej modyfikacji, żeby działał ABS jakie podzespoły są potrzebne .
z góry dzięki za pomoc.
hamulce tarczowe z ABS
Głównymi elementami ABS-u są: komputer sterujący pracą całego układu, modulator regulujący ciśnienie płynu hamulcowego dopływającego do zacisków hamulcowych i czujniki prędkości obrotowej - umieszczone przy każdym kole, które przesyłają informację o poślizgu koła.
[ Dodano: 14 Cze 2009 22:17 ]
Komplet potrzebny to jarzma,zwrotnice,zaciski,tarcze,klocki...Jak coś to mam książkę z golfa II,w którym zamontowany jest układ ABS...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
