brak mocy!!!
master49
brak mocy!!!
Post autor: master49 » ndz cze 14, 2009 16:12
Witam. Mam taki problem z moim aaz ze nie ciągnie. Wszystko bylo ok dopóki nie wyjelem pompy wtryskowej która przeciekala. Dalem ja pompiarzom do naprawy.Po wlozeniu jej z powrotem auto wogole nie ciagnie. Zauwazylem ze mialem pekniety a raczej rozerwany przewod podcisnieniowy ktory idzie od turbo do pompy , wymienilem go , i zauwazylem ze cieknie ropa z odpowietrznika pompy z takiego dzióbka gumowego to oddalem ja ponownie pompiarzom i niby teraz wszystko ma byc git ale nie jest ,auto dalej nie przyspiesza.Ustawialem kat wtrysku na "ucho" .Pali zimny normalnie i jak cieply tez.Auto nie dymi turbawa cisnienie daje na ta gruba rure.No nie wiem co to moze byc.Poradzcie coś!
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » ndz cze 14, 2009 17:58
Poradzić można w sumie niewiele bo ewidentnie coś z pompą jest nie tak ,skoro piszesz że przed naprawą pompy było dobrze .Jak wszystko dobrze złożyłeś i kąt wtrysku jest ok.to ja bym tego co robił pompę ścigał
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz cze 14, 2009 18:25
Spróbuj lekko podkręcić dawkę,żeby puszczał czarnego dymka po depnięciu na postoju i przejedź się.
Możesz także sprawdzić ustawienie boost pina,no chyba,że masz fabryczny.
master49
Post autor: master49 » pn cze 15, 2009 11:57
Najgorzej ze na pompach sie nie znam i moga mi powiedziec ze oni zrobili dobrze.Ale sprobuje jeszcze do nich zajechac ustawic kat wtrysku na zegar, jak dalej nie bedzie szedl to niech znajda co mu jest.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
