Golf 3 - Jak by stracił moc
Witam. Posiadam golfika 3 1,6 b 94r i pojawił mi się mały problem autko straciło jak by "moc" po przepaleniu się złączki elestycznej w tłumniku i czy jest to możliwe . Nie jest on typowym mułem ale coś jak by niechodził tak jak trzeba silnik jest ok chodzi równiutko i ładnie się wkręca w obroty a kolego mi powiedził że jest to możliwe poniewać sonda może nie czytać takiej ilości spalin jak powinna i trzeba ten tłumnik zrobić
Jest to możliwe bo miałem taki przypadek w mk3 ABU ,tylko ja rozerwałem siatkę przy zjeżdzie z promu w świnoujściu i do Poznania wracałem traktorem .Wył jak diesel bez wydechu i stracił na osiągach dodatkowo przez trase spalił więcej niż powinien.Po wymianie siatki i sondy bo zaszła taka konieczność -w trasie szlag ją trafił wszystko wróciło do normy.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Może nie musi nie ma na to reguły u mnie konieczność wymuszona była uszkodzeniem przewodów a konkretnie urwaniem jednego a mech orzekł że po sztukowaniu mogą być przekłamania w odczytach i tak doszło do wymiany .Siatka +robota wyszła u mnie coś koło 100 zyla więc uważam że warto było sonde miałem używke od kola gratis z auta po kasacji .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
