Błąd 16706 i dziwne objawy
roboform550
Post autor: roboform550 » ndz cze 14, 2009 11:42
Witam panowie potrzebuję pomocy a mianowicie:
- mam nieraz problem z odpaleniem auta czy zimne czy ciepłe wogule nic nie zaskakuje, a np po 10 15 minutach jest wszystko ok. Podłączyłem się vagiem i pokazało błąd nr 16706 Obwód wejścia silnika prędkości zapłonu / dystrybucji - brak sygnału. Czy dobrze rozumiem czujnik do wymiany?
- podczas jazdy nieraz zaświeca się kontrolka od ABS czy może być to spowodowane tym czujnikiem? wcześniej tego nie było płynu hamulcowego jest dosyć
- podczas jazdy potrafią zawiesić się zegary tzn. ja przyśpieszam one zatrzymują się na 2500 obr. ja przyśpieszam i po chwili one ruszają
Czy może być to spowodowane tym błędem?
Ostatnio zmieniony ndz cze 14, 2009 11:46 przez roboform550, łącznie zmieniany 1 raz.
-Tato czy ten samochód jest zepsuty ???
-Nie synku.... to Diesel..... ;)
Instalacje LPG :dol:
http://www.dar-gaz.net
karol27
Post autor: karol27 » ndz cze 14, 2009 18:35
Wymień czujnik prędkości obrotowej silnika (g28- w passacie),występuje zazwyczaj z kontrolką ABS i ESP
Ostatnio zmieniony ndz cze 14, 2009 18:37 przez karol27, łącznie zmieniany 2 razy.
chmuraIV
Post autor: chmuraIV » czw cze 25, 2009 16:35
sorka za odkop ale mam podobny problem
mam ten sam blad, ale inne objawy, bowiem podczas jazdy auto dlawi sie zamula i nagle zaswieca kontrolka oleju (olej jest w normie) i kontrolka CHECK i obrotomierz przestaje dzialac, wskazowka opada na 0 a dalej jade i nie ma zadnej reakcji.
Po zatrzymaniu i zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy tylko kontrolka check zostaje, tak po 3-4 razach odpalenia silnika check znika i jest ok ....
SPRZEDAM NOWE SPREZYNY EIBACH PRO KIT DO GOLFA MK4 (SILNIK 1,4 i 1.6) ---> http://www.allegro.pl/show_item.php?item=959499498
Sprzedam dywniki welurowe czarne ORI VW ze stoperami -> info PW
karol27
Post autor: karol27 » pt cze 26, 2009 19:27
A jaki nr błędu?
