Nie odpala silnik
gruchotk
Nie odpala silnik
Post autor: gruchotk » czw cze 11, 2009 20:17
Witam!
Mam problem ze swoim mk3 1.8 benz.+LPG, a mianowicie nie odpala silnik.
Dwa dni temu odebralem autko od mechanika który wymienił uszczelkę pod glowicą,pod pokrywą zawrów i na kolektorach wylotowym i dolotowym.
Jeden dzień po naprawie było ok.
A na następny już nie odpalił, co prawda kręci ale nie pali.
Może ktoś miał podobny problem to prosze o pomoc.
pozdrawiam.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw cze 11, 2009 20:22
sprawdzałeś czemu nie odpala?? czy jest iskra, czy leci paliwo? Najpierw sprawdź gdzie jest problem ciężko Ci pomóc na odległość. Może to np tylko kostka stacyjki się posypała - trudno powiedzieć co kolwiek
krzaś
Post autor: krzaś » czw cze 11, 2009 20:23
Sprawdź czy przy próbie odpalenia jest iskra i czy pompa podaje.
Zapraszamy http://cb-pomorze.pl/viewtopic.php?t=32#top
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
