Witam.
W golfie w padł sterownik centralnego. Kupiłem nowy ale tam są inne kolory kabli.
http://www.allegro.pl/item657057258_ste ... _bx30.html
W samochodzie są uniwersalne siłowniki. Kolory kabli które wychodzą od nich to : zielony, niebieski, brązowy, biały, czarny.
Czy da rade w ogóle podłączyć ten sterownik do tych siłowników?
ps. jak podłączyłem to działało ale nie tak jak powinno(np. nie zamykało do końca)
Sterownik centralnego zamka
Ostatnio zmieniony czw cze 11, 2009 13:39 przez bartek621, łącznie zmieniany 1 raz.
- seba198666
- seba198666
mysle ze jak bys zle podpiol to by nie chodzilo wcale ale sprawdz dokładnie połaczenia te ze sterownikiem moze gdzies nie łączy i jest za słaby przepływ pradu. u mnie jak podpinalem to mase pod ta srube co jest widoczna po zdjeciu boczku przy kierowcy(jak otwieranie maski) i + do kabelka z napieciem i było ok. nie wiem jak u ciebie te kable ida bo ja mam zamek ori pneumatyczny. spróbuj zrobic tak ze kabel + oraz - pociag bezposrednio z akumulatora(tak na probe) i zbacz co wtedy. dwa dlugie kable wez połacz i zobaczymy. jak nie bedzie chodzic to moze sterownik nie odpowiedni lub uszkodzony albo cos na kablach masz zwarcie czy cos. uciekam jade do pracy
seba
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
