dziwna systuacja z obrotami silnika...
dani3lo
Post autor: dani3lo » czw cze 11, 2009 12:51
Siemka. Mam problem z obrotami. Gdy jest zimny odpale go ma obroty 1200 normalne bo chodzi na ssaniu, gdy mu przygazuje ladnie wkreca sie na obroty ale obroty spadaja do 800 pracuje rowno ale jest bardzo mułowaty, gdy mu przygazuje to bardzo wolno sie wkreca na obroty taka reakcja jakby go zalewało. Ale gdy jest taki mulowaty i zgasze go i odpale odrazu wszystko wraca do normy, lub gdy odepne czujnik temp. plynu chlodniczego i podłacze z powrotem(na odpalonym silniku). Nie raz na cieplym silniku sa tez taki objawy. Co to moze byc????
karolekw
Post autor: karolekw » czw cze 11, 2009 13:23
sprobuj przeczyscic przepustnice kolego, mialem podobne problemy
---- NIUNIA BLACK GTI EDITION ----
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images32.fotosik.pl/156/feb55197571916ba.jpg[/img][/url]
dani3lo
Post autor: dani3lo » czw cze 11, 2009 13:25
nom ale jakby cos było z przepustnica to by tak bylo cały czas:/ a gdy np odlacze czujnik i podłacze spowrotem to wraca na obroty i jest wszystko ok.
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » czw cze 11, 2009 14:06
zmierz czujnik temperatury może podawać błędne info do ECU a na blacie może pokazywać dobrze
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
dani3lo
Post autor: dani3lo » czw cze 11, 2009 14:09
wczesniej miałem czujnik podroby i bylo identycznie tylko ze nie pomagalo zgaszenie auta ani odlaczenie i podlaczenie jeszcze raz czujnika
[ Dodano: 13 Cze 2009 14:03 ]
ale ja wiem ze moj czujnik oszukuje co do temperatury to skad moge wiedziec kiedy ma np 20 st?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
