Kupiłem golfa IV 2000r. 1.9 TDI AHL 90KM Kombi i w związku z tym mam kilka pytań:
1. założone są na nim koła z felgami stalowymi rozm. 205/55 R16, a wydaje mi się że powinny być R15. Czy większy rozmiar kół ma jakiś wpływ na pracę silnika i wogóle np. spalanie?
2. Z nalepki w bagażniku odczytałem że jest to wersja BASIC a wyposażenie jakie posiada to np. klimatronic, podgrzewane fotele, komputer, spryskiwacze lamp, pełna elektryka.
Czy jest to normalne wyposażenie tej wersji ?
3. Mam problem ze skasowaniem małego licznika przebiegu kilometrów. Wciskam na maksa i przytrzymuje długo ten "patyczek" a licznik nie reaguje. Czy miał ktoś podobny problem ?
Dzięki
wyposażenie golfa IV
1. 205/55/r16 to odpowiednik 195/65/r15, 205 mialem założone od nowosci, spalanie może być minimalnie większe a moc mniejsza ale raczej tego nie odczujesz
2.W wersji Basic mozna bylo sobie dokładac na zyczenie co kto chce, ja tez mam taką i mam tempomat oraz sensor deszczu.
3. Nie wiem moze w złą strone to robisz, jesli nie to coś jest nie tak
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
radekksy, na tej wlepce w bagażniku masz kody wyposażenia, sprawdz je tutaj -> http://www.vwgolf.pl/?page_id=286
dostaniesz odpowiedz co było zamontowane seryjnie w fabryce a co ewentualnie dołożone będzie też tam jakie koła miał czy 15 czy 16.
a wyczuwasz taki "skok" tego patyczka ?? moze jest poprostu uszkodzony przycisk.radekksy pisze:3. Mam problem ze skasowaniem małego licznika przebiegu kilometrów. Wciskam na maksa i przytrzymuje długo ten "patyczek" a licznik nie reaguje. Czy miał ktoś podobny problem ?
