Klimatyzacja
iluvatar_84
Klimatyzacja
Post autor: iluvatar_84 » śr cze 10, 2009 20:15
Witam, w swoim golfie posiadam automatyczna klimatyzacje jak na rysunku:
Problem jest taki, iż caly czas grzeje, nie wazne ile bym nastawił czy LO, czy 16 czy 30 stopni to zawsze grzeje, musze dodac ze strasznie mocno grzeje. W trybie Auto tak samo. Moge dodac ze na wyświetlaczu mruga napis E1 Service, oraz po sprawdzeniu temperatury na zewnatrz, pokazuje -22 stopnie.
Jestem całkowitym laikiem w tych sprawach, czytalem o jakiś kodach błędówm jak to sprawdzac, ale zaden sposob nie dziala z tych zamieszczonych na forum. Nie moge tez nigdzie znalezc zadnej instrukcji do tej klimatyzacji.
Ma ktoś jakiś pomysl co to moze byc ? i jak to naprawic ?
Acha, zapomnialem dodac, ze nawet jak jest wylączona, to i tak czuć jak daje ciepło z silnika. Troche to jest nie do zniesienia.
Ostatnio zmieniony śr cze 10, 2009 20:26 przez iluvatar_84, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr cze 10, 2009 20:52
Może że masz zepsuty czujnik temperatury zewnętrznej? Albo się odpiął czy coś?
