Problem z licznikiem
ManiekFelek
Post autor: ManiekFelek » śr cze 10, 2009 17:58
Mam golfa 1v moj licznik chodzi tylko nie nabija kilometrow.
co to morze byc i jak to naprawic, czy morze trzeba wymienic caly licznik
kendzior152
Post autor: kendzior152 » wt cze 23, 2009 21:42
Clickodsyłam, może znajdziesz coś dla siebie, ale wymiana licznika to nieduży koszt, wiec sie zastanów. Pozdrawiam
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt cze 23, 2009 21:49
Najprawdopodobniej wytarła się któraś z zębatek,tylko nie mogę zrozumieć co ma wspólnego licznik z silnikiem diesla :-k ...
krisgolf
Post autor: krisgolf » śr cze 24, 2009 00:32
Michaś_1977 pisze:Najprawdopodobniej wytarła się któraś z zębatek,tylko nie mogę zrozumieć co ma wspólnego licznik z silnikiem diesla :-k ...
Michaś_1977, bo ma kontrolkę do świec żarowych :grin:
A co do tematu, to bez wyjęcia licznika się nie dowiesz. Mogła się śruba zluzować od ślimaka i mógł się on odsunąc od zębatki tego mechanizmu bębenkowego. Niedawno rozbierałem prędkościomierz i ten mechanizm jest dość prosty. Sprawdź, jeżeli uszkodzone któreś tryby to raczej licznik do wymiany
ManiekFelek
Post autor: ManiekFelek » wt cze 30, 2009 20:17
Wielkie dzieki
Druidionin
Post autor: Druidionin » wt cze 30, 2009 23:35
Podepnę się pod temat... Kiedyś chciałem dostać się do swojego by wymienić żarówki ale uniemożliwił mi jego wyjęcie prawdopodobnie uszkodzony klips od gniazda gdzie przychodzi linka prędkościomierza... nie ma owej części, którą należy nacisnąć by linka wyszła(albo ja nie potrafię jej namierzyć po omacku ;) ) Czy jest jakaś inna możliwość wyjęcia licznika np. odpinając linkę ze skrzyni i czy nie uszkodzę w ten sposób czegoś?
Arn_Old
Post autor: Arn_Old » pt lip 03, 2009 14:40
zdejmij dolną półkę pod kierownicą, będziesz miał lepszy dostęp licznika i do końcówki linki. A jeżeli faktycznie jest klips ułamany to ta linka trzyma się jakimś cudem na "słowo honoru". Jak u mnie pękła końcówka plastikowa to cały czas mi się ślimak wysuwał i denerwował mnie cykaniem podczas jazdy :grrr:
VW GOLF II “Quadratisch. Praktisch. Gut.”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
