[MK1 Silnik] Kjetronic - nie odpala na cieplym 1.6 EG
kriswawa
Post autor: kriswawa » śr cze 10, 2009 08:05
wlasnie jechalem na zlocik - i nie dojechalem
w polowie drogi zgasilem na stacji beznynowej - i potem juz nie chcial odpalic
- krecil , ale nie podawal paliwa
doszedlem do tego - be jest za slabe ssanie silnika cieplego - i nie chce podniesc tej klapki ( ktora podnoszac rozdziela paliwo na wtryskiwacze )
wiecie jaka moze byc przyczyna?
zdarza sie tylko na cieplym silniku, wiec moze olej nie jest juz taki gesty - i gdzies w glowicy traci uszczelnienie olejem
albo zaworty juz nie trzymaja - i nie daje takiego ssania jak powienien
ma ktos pomysla?
mam droga glowice - ponoc po remoncie... moze ja wstawic?
ale tu mialem kompresje po 12 na kazdym cylindrze - i nie chcialem tego psuc
co do cisnienia - to tak
taki manometr z allegro , i cisnienie bylo od 11 do 12
musi tu byc wplyw temperatury na cala sytuacje
moze rozgrzanie czegos, bo zimny pali super
z gory dzieki za rade, bo nie wiem czy przyczyny szukac w glowicy?
w sumie jak bylo by dobre ssanie - to by podniosl klapke - i paliwo by doszlo
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » śr cze 10, 2009 08:33
Nie sądzę aby to była wina "nieunoszenia" się płytki. Sprawdzałeś, czy jak podniesiesz lekko (ręcznie) klapkę przepływomierza to odpala na ciepłym?
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
kriswawa
Post autor: kriswawa » śr cze 10, 2009 08:47
tak wlasnie odpalilem
po wyjalem wtryskiwacz i nie sikal
dopiero rozebralem dolot - podnioslem lekko plytke i wtryski dostaly benzyne i zapalil
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr cze 10, 2009 09:05
skoro kompresja jest to podciśnienie powinno być dobre. Więc chyba pozostaje mechaniczne zacieranie się rozdzielacza. Czy ten silnik jeździł albo jeździ na LPG?
kriswawa
Post autor: kriswawa » śr cze 10, 2009 09:17
rozdzielacz pracuje ok - rozkrecalem sprawdzalem
zreszta jak zimny - pracuje miodzio
im cieplejszy silnik - tym mniej ma sily , a z czasem na wolnych gasnie
myslalem juz ze w dolocie mam gdzies dziurke - i cisnienie znika...ale to bylo by bez wzgledu na temperature silnika
moze uszczelniacze zaworowe?
olej cieply - robi sie wodnisty - i zaczyna sie tam robic przewiew? mozliwe to?
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » śr cze 10, 2009 09:26
Nie wiem jak ten silnik ma zrobione "obejście przepustnicy" dla wolnych obrotów. Może zawór dodatkowego powietrza (lub stabilizacji obrotów biegu jałowego) się zacina i silnik ssie powietrze zaworem.
Jeśli kolektor nie ssie powietrza "inną drogą" to raczej coś z przepływomierzem lub regulatorem ciśnienia paliwa (tym "termicznym" przy głowicy).
Nad ranem:
kriswawa
Post autor: kriswawa » śr cze 10, 2009 09:57
to jest pomysl
moze zawor powietrza wolnych obrotow - wymienie bo mam zapasowy...
ale dla czego na simnym zapala?
ten termiczny na bloku - sprawdzalem 3szt = jest raczej OK
ale tez zbadam
sa jeszcze jakies pomysly?
ktos sie z tym spotkal?
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » śr cze 10, 2009 10:14
w k-jetroniku wazne jest aby caly dolot byl szczelny, gdy bedzie choc mala dziureczka nie zapali.
Radze wszystko dobrze posprwdzac, bo zawor dodatkowego powietrza nie odpowiada za dobre podcisnienie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 108 gości
