klimatyzacja manualna
Ostatnio byłem napełnić czynnikiem cały układ,kompletna usługa sczelność, wydajność ,odgrzybianie .Wracałem do domu klima działała.Auto kilka dni stało.po tych kilku dniach w czasie trasy klimę włączyłem i zamiast chłodzić grzeje.
Miał ktoś kiedyś taki problem??
sprawdz też czy wentylatory przy chłodnicy chodzą jak klimę włączysz
Ostatnio zmieniony śr cze 10, 2009 08:26 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
jeśli juz zdobedziesz pewność że sprzęgiełko spręzarki dostaje prąd po włączeniu klimy to potrzeba diagnozy z pomiarem ciśnień na węzach klimy. I coś będzie do wymiany. Ostatnio własnie borykałem się z tym w GTI żonki no i niestety - okazało się że sprężarka padła. 300 na allegro za sprawną dałem i jest miodzio.
No to możesz mieć jak ja - klima sprawna, ale nie jest zamykane gorące powietrze z nagrzewnicy. W najbliższych dniach będę z tym walczył, jak do czegoś dojdę to napiszę. Ale upewnij się najpierw czy sama klima pracuje u Ciebie prawidłowo, chociaż z opisu wynika, że raczej tak, ale mało danych podajesz. Najlepiej jedź jeszcze raz tam gdzie klimę nabijałeś i po prostu powiedz, ze nie działa. Nie powinni brać już od Ciebie żadnej kasy za samo sprawdzenie.
- chmurapawel
moze tak być
co do przewodów to jedem ma być gorący ten przy chłodnicy tam jest duże ciśnienie i z tąd ta temperatura, a drugi zimny
Ostatnio zmieniony śr cze 10, 2009 10:51 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
rurki
dotknij ręką w miejscu gdzie węże wchodzą przez gródź silnika do kabiny. Mają być lodowate.jim pisze:wentylatory załączają się,wąż jeden chłodny drugi ciepły
- chmurapawel
- Paweł Marek
jim, ma być lodowaty. Niczego nie szukaj w środku auta. Możesz się jeszcze upewnić czy sprzęgiełko się załącza (włącz klimę i podepnij pod wtyczkę sprzęgła voltomierz czy dostanie napięcie - podłącz się z boku nie odłączając wtyczki). Jeśli napięcie dochodzi to elektrycznie wszystko jest ok. Klima nie działa. Musisz do serwisu, ale nie takiego byle jakiego co tylko zmieniają czynnik chłodzący ale gdzie się znają. Coś bedziesz musiał wymienić nie wiem co. Spręzarka, zawór rozprężny, osuszacz może. To są spore koszty ale cóż poradzić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
