Witam mam pytanie o ile stopni można przestawić fazy rozrządu w 1.3 żeby były lepsze wyższe obroty oraz lepsze przyśpieszenie oraz o ile trzeba by było przy tym przyśpieszyć zapłon.
W szukajce szukałem lecz nie znalazłem odpoeidzi z góry dzieki
Rozrząd przestawienie fazy
- morfeusz86r
bugalon
To nie jest takie proste. Masz dwie możliwości.
1. Znając rozkład prędkości ruchu tłoka i wiedząc o czasach otwarcia krzywek ustawiasz to tak aby uzyskać max mocy zgodnie z zasadami projektowania silników.
2. Kupujesz regulowane kółko rozrządu i robisz kilka pomiarów na hamowni kręcąć kółkiem i zapłonem tak aby uzyskać max mocy.
Drogę nr 2 wybiera większość tunerów bo w obliczeniach można sie pomylić a pomiaru i wyników z hamowni nic nie jest w stanie podważyć.
Bugalon
Bugalon
- andrew.zbyrko
Tu masz przykładowe wykresy Nm i Km:
ogólnie rzecz biorąc tracisz Nm na dole, efekty widać dopiero przy wysokim kręceniu,
ciekawe jak to wygląda w doładowanych silnikach? np w TDI??
Ostatnio zmieniony śr cze 10, 2009 23:22 przez andrew.zbyrko, łącznie zmieniany 2 razy.
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
